最近玩了几次8SC。那呼啸而过的呼呼声是挺过瘾的。比1:10车那带劲很多啊。要是油的就更好了。 下地了两次,总计4组电左右。 小小总结:俺的垃圾动力套也足已应付8SC那满装备十来斤的重量。在一条大直道上左右各50米总长100多米的样子,来回全油门极速跑完整一组电。拆车壳用手摸电机壳温度在可接受范围内。手可以抓住。说明这颗很便宜的FSD3674足已应付8SC的重量以及全油门的摧残。(下午刚查过各种磁铁的参数。无刷电机用的那种磁铁,理论上170-180度会退磁,一般不建议150度以上,100度以下基本不会退磁) 然后在有颠簸的草地上绕小树跑线路,草地的起伏偶有小坡一跃,姿态确实很好。 中间因半速撞树而导致前避震上端球头脱出两次。觉得这个地方必须改进。必须改为杯头螺栓穿透+M3螺母方式固定。否则时常瘸腿。 中间翻滚无数,在大直路上也多次因为高速刹车太猛,方向稍微一动就连续翻滚7-8圈,安然无恙。田宫PS漆果然比三和的好很多哈。(我的SCRT10一撞,壳内侧的三和漆就剥离一点。很是懊恼) 现有一小问题暂时没找到最好的解决方法请教前辈们:就是有几个拉杆球头位置M3螺丝怎么拆啊? 例如转向拉杆位置的球头。那个M3螺丝穿过球头固定在那个小铝座上。那玩意整体是圆的,用尖嘴钳使劲夹住吗? 图就不上了。垃圾动力也没啥可拍的。不过可以给想节省点钱的兄弟选择动力提供一种廉价的方案 垃圾的120A电调+FSD 3674 2370KV+4S+原配13T电机齿 另再请教个问题:我本想装4274电机+150A动力,奈何用原厂13T电机齿时,4274电机的壳顶到了中差接杯导致中传CVD无法转动了。请前辈们指点一下该换多大的电机齿? |
