[电子设备] 好盈60A有感怪问题~~~迷惑不解中!!!
查看: 2057|回复: 9|   [复制链接]
wangsai818 元老 Fans 发消息
发表于 11-11-27 16:16:33 |显示全部楼层 来自: 中国湖北随州
短卡,3200KV电机,60A有感好盈电调。
3S电池
问题1:跑着跑着 车速就慢下来了,就跟电压保护了一样,电调开关关闭打开一次又正常了!
问题2:跑着跑着 车完全不动了,电调风扇在运转,电机风扇不转,接收机灯就熄灭了不供电了(以为接受机又烧了),也是电调开关关闭打开一次又正常了?
我还把电调过热保护关了,还是一样!!
如果上2S就正常,请问这是什么问题?
在线等待ing。。。
ZombieJ 终极 Fans 发消息
发表于 11-11-27 16:35:38 |显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
60A上3S干吗……
而且你发错区了啵。
发表于 11-11-27 16:50:25 |显示全部楼层 来自: 中国湖北随州
以前上3S很好的。
trx 超级元老 发消息
发表于 11-11-27 17:53:33 |显示全部楼层 来自: 中国北京
估计是BEC受不了了。。。。
发表于 11-11-27 18:00:37 |显示全部楼层 来自: 中国湖北随州
不会吧~!
zhangzy 论坛元老 发消息
发表于 11-11-27 19:37:03 |显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
是不是设置有问题,设置成3s模式试试,不要用自动监测
jacksonboy 终极 Fans 发消息
发表于 11-11-29 01:06:05 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
是BEC问题,3S过压保护。
petearth 论坛元老 发消息
发表于 11-11-29 11:53:18 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
电机、电调 这套原来一直正常好用??
电机是无感的吗? 有感电调不建议使用无感的电机,对电调不好。  无感电调使用有感电机倒是无所谓。
你的现象似乎与电池能力 或接收无电有关,重点检查吧。
Allenyan 论坛元老 发消息
发表于 11-12-1 22:19:30 |显示全部楼层 来自: 中国福建福州
http://www.hobbywing.com/ArticleShow.asp?ArticleID=454
去官网看看~~~~
最高只支持3S,估计和过压保护有关,你试试放些电,然后再看有没这问题
发表于 11-12-2 18:49:57 |显示全部楼层 来自: 中国湖北随州
谢谢楼上的。
