zj13814596301 元老 Fans 发消息
发表于 11-11-23 12:27:56 |显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
    昨天 在拆18级中阳引擎 时发生的悲剧  ,,
    上午把引擎装好想启动  拉了大半天估计有一小是左右   两个手指皮都磨破了 ,,启动不了  油针怎么调还是不行  ,,然后把风门开到最大猛拉 可以启动  但是关小风门就熄火  左思右想不明白 压缩还好 无漏气 火头  点火器 都是好的 ,化油器也没什么问题靠  但有个问题 在手赌排气吸油时 看到油管里的油往油箱流 怎么吸也不近化油器 狂拉过来了 但慢慢拉就又回去了 ,,没办法了 ,
     后来把引擎后盖 卸掉 看看,,和没拆过的引擎对比 我靠 活塞缺口方向装反了
活塞的缺口因该朝着化油器的方向  ,我装成了 朝手拉方向 晕,还有就是活塞和连杆的链接销上有个塑料帽  因该朝化油器方向
之后就 拆 了 把活塞换了个方向 在组装好  ,压缩很好 但是缸壁上有小的划痕了,心里还是有点担心 ,,
   装好后吸油  看到油到化油器的,心想成了 啊啊啊啊
  好插火头试试 一拉不着  在拉 破婆婆婆婆 灭了 然后开了点风门 再拉
ok着了速度一下起来了 ,,赶紧关小风门  ,,在轰轰 ,,不熄火了哈哈 哈哈 成了,,搞定 ,,请拆引擎的新手注意  中阳18级引擎
wyw19780326 超级元老 发消息
发表于 11-11-23 15:16:28 |显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
建议把拆车过程录下来,这样不知道怎么装时看录像就好
zcg 论坛元老 发消息
发表于 11-11-23 17:08:33 |显示全部楼层 来自: 中国贵州毕节
即使没缺口,也要注意,因为活塞和缸套是很精密的磨合
weijie007 超级 Fans 发消息
发表于 11-11-26 12:19:47 |显示全部楼层 来自: 中国湖北荆州
LZ,我在拆中阳18引擎的化油器时无法把固定螺丝下下来,看了下在主油针这边的固定螺丝不是一字或内六角的,而是一个黄色的六角螺栓套在一颗圆形螺丝上,副油针另一端也没有螺丝孔,黄色的六角螺栓很容易下来了,但这颗没有任何缺口的穿心圆形螺丝没有任何工具可以搞出来,不会是要用锤子锤下来吧?
发表于 11-11-26 12:31:38 |显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
拿塑料的东西轻轻敲就可以了会下来的
jjr202556 论坛元老 发消息
发表于 11-11-27 11:36:26 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
中阳机器不能拆……拆完了就跟原来的不一样了……中阳的做工差到一定程度了……
zhouchanghr 元老 Fans 发消息
发表于 11-11-28 20:51:04 |显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
确实,18级的GO的就比较好,风门还是推拉式的,21级别及以上SH的也不错,当然这是说的中低档的级别
