NIKE+ SPORTBAND 跑步腕带
查看: 1446|回复: 9|   [复制链接]
啊达 元老 Fans 发消息
发表于 11-11-21 10:57:03 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
  • 姓氏:任冠达
  • 城市:沈阳
  • QQ:147646264
  • 新旧程度: 全新
  • 出价:220
  • IP: 113.225.30.12 - 辽宁沈阳
    NIKE+ SPORTBAND  跑步腕带 全新 专柜469买的 买回来没用过 就打开看了看  自己看图片 220不包 带刀的别来了
    有意的Q 147646264  (RC nike)
    使用说明:可根据跑步声音即时反馈速度、卡路里消耗量、跑程等信息 可记录长达30小时跑步数据 通过USB登陆NIKE+网络社区,上传并分享个人跑步体验 上传个人数据,展开个人或团队间远程实力较量 升级显示屏,造就更强防水性与记录准确度 材质:45%热塑性聚氨酯,16%铁,39%塑料 使用方式:连接SportBand Link前,请先下载并安装Nike+ Utility 取下SportBand的Link,将它连接到计算机的USB端口 单击主窗口一角的:“i”按钮,自定义您的“用户”和:“时间”设置 将Link接回SportBand,然后将传感器插入Nike+跑鞋 要启动传感器,请按住“记录”按钮3秒钟,开始步行,直到看到跑鞋图标出现,并闪烁“0.00” 按下“记录”按钮一次,开始记录您的跑步。再按一下可暂停跑步记录 使用“切换”按钮可查看您的跑步距离、步伐、时间和燃烧的热量 按住“记录”按钮3秒钟,以结束跑步记录 把Link连接到您的电脑上以便上传您的跑步数据到nikeplus.com 要连接至新的传感器,请按下“切换”按钮(在侧面)并保持5秒钟 欲进一步了解校准以获得更高的精确度的信息,请访问nikeplus.com/downloads 规格:电池:专用可充电锂聚合物电池 本产品采用内置的用户不可更换型电池。如果该产品有一段时间没有使用,可能需要对电池充电。电池在约1.5小时内可充80%的电量,在2小时内充满 传感器的电池不可更换,亦不可充电 电池寿命根据使用状况和其他因素而变化 防水:IPX-7可浸没到一米深的水中30分钟 注意:如果在水下按下按钮,可能造成浸水损坏 注意:热蒸汽可能会对产品造成损坏。不要在进行蒸汽浴,spa或热水浴时穿戴 注意:产品接触盐水后,应使用干净水充分漂洗 操作温度:0到50摄氏度 材料,带扣:不锈钢;外壳:聚碳酸酯;系带:聚氨酯 警告:非医疗器材 不得用于诊断,治疗或预防任何疾病或不适状况 IMG_1112.jpg
    ZFLZFL 长老 Fans 发消息
    发表于 11-11-21 16:04:18 |显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
    IP: 112.91.128.41 - 广东河源
    可以连接苹果用么
    啊达 元老 Fans 发消息
    发表于 11-11-21 22:29:21 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
    回复 ZFLZFL 的帖子
    可以 要是用ipod的话 那个腕带可以不带 直接用ipod和放在鞋里的传感器
    发表于 11-11-22 08:36:08 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
    ZFLZFL 长老 Fans 发消息
    发表于 11-11-22 16:44:56 |显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
    IP: 113.57.252.97 - 湖北武汉
    不能带刀就算了
    啊达 元老 Fans 发消息
    发表于 11-11-23 12:58:08 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
    回复 ZFLZFL 的帖子
    IP: 113.225.16.253 - 辽宁沈阳
    诚心就带个价 差不多就卖了 急用钱
    ZFLZFL 长老 Fans 发消息
    发表于 11-11-23 17:15:06 |显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
    IP: 112.91.128.34 - 广东河源
    110包邮要……
    ZFLZFL 长老 Fans 发消息
    发表于 11-11-23 17:16:30 |显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
    可以就联系15970697338短信……
    ZFLZFL 长老 Fans 发消息
    发表于 11-11-23 17:17:02 |显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
    啊达 元老 Fans 发消息
    发表于 11-11-23 21:53:16 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
    回复 ZFLZFL 的帖子
    你去买吧 888888888888888
