scxtmiya 论坛元老 发消息
发表于 11-11-17 08:14:38 |显示全部楼层 来自: 中国上海
这应该是给新手看的 哈 老手不用看
论坛里之前有不少舵机调整提示 这里再次写得详细点(学习日本人) 哈
很简单 新买来的summit,开机后如果听到明显的 “滋滋。。。。”声音 说明舵机一定要调整。
(如果开机后安静无比 那你的运气好 啥都不用动了!)
步骤如下:
1 吧遥控器上的方向微调旋钮 调到中位
2 拆除单独一侧的连在舵机上的拉杆(另外一边无需任何调整)
3 打开遥控器》》开机
4 这时你就会发现拆除的拉杆和舵机摇臂安装孔之间的误差了
5 调整方法有2种,
(a)重新安装舵机摇臂让其安装孔正好吻合拉杆安装孔
(b)调整拉杆长度让其安装孔正好吻摇臂安装孔
(注意点:拆装螺丝时候一定不能用力过猛 因为都是塑料件,滑丝就麻烦了)
以上方式即可解决舵机误差问题了,但因为没有同时调整左右两侧的舵机,因此可能多少对转向范围有所影响。
因此如果不嫌麻烦可以对左右两侧舵机分别调整以求达到最高精确度:
1)吧遥控器上的方向微调旋钮调到中位
2)拆除左右两侧舵机摇臂以及拉杆
3 )打开遥控器》》开机
4)重新安装舵机摇臂,使其尽量垂直于舵机(或按说明书推荐的7度)
5)让连接2根拉杆的转向杆垂直于舵机(也就是让前轮处于标准的正前方状态)
6)此时调整拉杆长度使其吻合舵机摇臂安装孔即可。
这样就彻底完美!!!
Bravo 论坛元老 发消息
发表于 11-11-17 14:39:45 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
这个沙发怎么没有人坐,先抢后看贴
jxpc1037 长老 Fans 发消息
发表于 11-11-17 15:40:58 |显示全部楼层 来自: 中国内蒙古乌海
看过以后不能忘了顶
就系锦 论坛元老 发消息
发表于 11-11-17 15:43:46 |显示全部楼层 来自: 中国广东湛江
看了。 还是不懂。能附图吗
秋月止水 论坛元老 发消息
发表于 11-11-17 15:56:45 |显示全部楼层 来自: 中国
我的summit还真没什么声儿!拿起来放地下都没声
dqzgm 金牌 Fans 发消息
发表于 11-11-19 00:53:56 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江大庆
顶啊。。。有声一定要调。。。我的也这毛病。。调完了就不热了
俗头 超级元老 发消息
发表于 11-11-19 02:35:53 |显示全部楼层 来自: 中国台湾
好帖啊
對我這新手真是幫助良多
感謝老大無私分享
fsxfsxawwj 中级 Fans 发消息
发表于 11-11-19 06:59:07 |显示全部楼层 来自: 法国
真是实用的好贴
cross 金牌 Fans 发消息
发表于 11-11-19 07:44:04 |显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
好贴!我的大S在路上,到家估计要调整。
Kwange RC 新手 发消息
发表于 11-11-19 23:13:31 |显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
我的大S在路上,到家估计要调整。
