好像关于锂电充电电流的话题永远也说不完。 咱们目前给锂电充电用的是限压限流法则,无论什么充电器都是这么充,就是精度、散热、功能、能力上有区别,基本的充电方法都是一样的! 充锂电一般会经历两个阶段,开始是恒流充电,电池在经过放电以后,电压低了,容量少了,这时候电池的接受能力是最强的!这个阶段,极化作用开始加强,电池开始升温,电压增加。当容量在标称容量的70%-80%的左右,电池就已经达到最高充电限制电压了,但是不代表电池已经100%充满,这时候转入恒压方式充电了,也就是涓流充电,电流会降低,低至0.几A来充电。这是因为即使电池进入了补充充电的阶段,电池仍然会升温,为了防止电池进入温度极限状态,所以充电器在这个阶段就会转入涓流充电了。 一个好得充电器,能完整准确监控锂电充电的每个过程!那些简易的锂电平衡充之所以便宜,是因为他们只能进行涓流充电,也就是低电流过程,因为只有这个过程能保证电池的低温和不过充!(10个小时啊,你还能忘了拔电池么?),其实整个过程都能在B6的显示屏体现出来,你就看电流就行!开始的时候全是大电流,越到快充满的时候电流越小。所以说用一个专用的锂电平衡充,哪怕是个B6,也不应该用小电流充电!因为这样操作基本上丧失了充电器的应有的能力!快充寿命减半,这个是无从考证的! 只要是一个LIPO电池配合一个锂电平衡充,标准充电都是1C,用0.5C甚至是更低的电流充锂电,在我看来除了浪费时间没有任何优点(不同意请指正)。好得电池可以用更高的C数充电。电池的性能也非比寻常!价钱摆在那,不是没有贵得道理的!总之,充电电流要量力而行,不要太高也不要太低,1C-2C正好。 综上所述,如果你不了解你电池的性能,那么你就1C充电,1个小时多充满,1.25C充的话基本上是整一个小时充满(充电会产生热量损耗)。如果你得电池牛B(专业竞赛级),而且你还有一个牛B充电器(比方说720I duo3),请放心的按照电池的最大充电C数充电吧,5C甚至是10C,5000电池放心的用25A来充,十几分钟充满。只要注意锂电的过充过放和胀气(也就是怀孕),放心的充!好得电池绝对会增加你对RC的热情,100块钱的红皮和400块钱的MMH,绝对不是差300块钱那么简单! 以上言论供大家参考,有不同意见也可以指出,不过还请注意言辞,技术区还是希望大家能共同增进技术。 该贴已经同步到 zgy0914的微博 |
