本帖最后由 b290616778 于 11-11-14 14:13 编辑 小弟的ko ex10 二手收的,买回来后,不小心把控里面插高频头的那四支针中的一根压下去了,然后把控拆了,发现针与板分离了,小弟用仅有的焊工经验把它焊好,开机,正常 控电一直用 镍轻电池用了大概半年了,控非常正常,手感也很好 大概半个月前,我换了t a o b a o上的ko锂电 2200mah 锂电后就偶尔中(比较少)出现 “开机409s高频头的红灯闪一闪就灭了”--正常的开机灯要亮,经过询问与总结,对于故障原因有自己的见解,望能帮到大家或是得到大家的肯定,好让小弟去维修 原来是 ko ex10 的最高显示电压是11.1V 而锂电充满后的最高电压估计超12V 所以ex10显示不了多出来的电压 据说409S高频头不耐高压 高压下发热过高 导致过热(难怪灯灭了后等大概2-3分钟就又能亮) 所以:小弟打算2个做法 一、在锂电上安装上降压线,好象说是4004就ok 二、把高频头上的稳压IC换了 |
本帖最后由 影子千 于 11-11-15 01:10 编辑 8节AA充满了是1.5x8=12v,3slipo充满了是12.8v。我觉得不是这个问题。 之前我用ex10 C2和ex1ur用lipo没遇到过你说的问题。 另外。 ex10eurus SS(编号80400)的发射接收是(RF-902S + KR-409S)编号No.15503 ex10erurus FHSS(编号80410)的发射和接收是(RF-904FH + KR-411FH) 编号No.15508. 没有你说的409s发射啊。 如果你是eurus 配902发射+409接收的话。我有朋友用lipo也没有发生过任何问题。 |
