[电子设备] B6充电器怎么计算充电时间和电流呢?
查看: 3936|回复: 8|   [复制链接]
ZHANGBOPLC 终极 Fans 发消息
发表于 11-11-11 08:11:05 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
请教:B6充电器怎么计算充电时间和电流呢?
gt820313 论坛元老 发消息
发表于 11-11-11 08:52:18 |显示全部楼层 来自: 中国天津
1C-2C充,时间不用管
shadow_lzm 终极 Fans 发消息
发表于 11-11-11 10:39:56 |显示全部楼层 来自: 中国天津
锂电一般1C以内,镍氢1~2C,B6判断的是电池的电压波形,电压到了自然就断
lindaoqing 终极 Fans 发消息
发表于 11-11-11 10:44:30 |显示全部楼层 来自: 中国上海
比如 5000MAH=5000*60MA(Minute)
电流 2A=2000MA
时间就是5000*60/2000=150分钟左右
应该是这样没错了
现用恒龙  我是说充电系数,不是充电C数,拜托!看清点  发表于 11-11-12 22:06
啊诺6716  电池C数与充电时间无关、容量相等的电池、放电C数不一样、充电电流一样、时间也是一样的、不信的自己可以做测试!!!!!!!!!  发表于 11-11-12 00:58
现用恒龙  错误,充电时间=电池容量×充电系数÷充电电流  发表于 11-11-11 12:48
啊诺6716 超级元老 发消息
发表于 11-11-12 00:55:35 |显示全部楼层 来自: 中国广东
我的充电电流我是根据电池容量大小来定的(充电电流最大不超过电池容量一半)、时间就是根据充电电流而定、比如HE2S、7.4V、30C、6000毫安时锂电池、最大充电电流是3A、时间是两小时能满(理论上)、我一般电池充电电流是0.8A、慢充对电池好、快充电池寿命减半!!!!!!!!!!充电时间=电池容量÷充电电流
充电最大电流=电池容量÷2
  以上只是个人认为
发表于 11-11-12 17:32:32 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
谢谢,知道了
现用恒龙 长老 Fans 发消息
发表于 11-11-12 22:05:45 |显示全部楼层 来自: 中国广东韶关
充电时,不是你充电电流1a,电池就会每小时增加1000mah,它会损耗一些再发热上。
所以,充电时间=电池实际容量×充电系数(不是充电C数)÷充电电流
肝鞭痘脚 元老 Fans 发消息
发表于 11-11-15 11:23:03 |显示全部楼层 来自: 中国北京
回复 啊诺6716 的帖子
问下 我的电池跟你的一样 每次用B6冲完为什么 下边显示毫安数不是6000啊?
啊诺6716  充电器上显示的是充进电的容量、6000毫安电池没有完全用完、所以充进的就不是6000毫安、  发表于 11-11-16 10:26
zgy0914 长老 Fans 发消息
发表于 11-11-16 11:46:50 |显示全部楼层 来自: 中国福建
好像关于锂电充电电流的话题永远也说不完,我给楼主解释一下吧!咱们目前给锂电充电用的是限压限流法则,无论什么充电器都是这么充,就是精度、散热、功能、能力上有区别,基本的充电方法都是一样的!充锂电一般会经历两个阶段,开始是恒流充电,电池在经过放电以后,电压低了,容量少了,这时候电池的接受能力是最强的!这个阶段,极化作用开始加强,电池开始升温,电压增加。当容量在标称容量的70%-80%的左右,电池就已经达到最高充电限制电压了,但是不代表电池已经100%充满,这时候转入恒压方式充电了,也就是涓流充电,电流会降低,低至0.几A来充电。这是因为即使电池进入了补充充电的阶段,电池仍然会升温,为了防止电池进入温度极限状态,所以充电器在这个阶段就会转入涓流充电了。一个好得充电器,能完整准确监控锂电充电的每个过程!那些简易的锂电平衡充之所以便宜,是因为他们只能进行涓流充电,也就是低电流过程,因为只有这个过程能保证电池的低温和不过充!(10个小时啊,你还能忘了拔电池么?),其实整个过程都能在B6的显示屏体现出来,你就看电流就行!开始的时候全是大电流,越到快充满的时候电流越小。所以说用一个专用的锂电平衡充,哪怕是个B6,也不应该用小电流充电!因为这样操作基本上丧失了充电器的应有的能力!还有就是5楼兄弟说的,快充寿命减半,这个是无从考证的!只要是一个LIPO电池配合一个锂电平衡充,标准充电都是1C,用0.5C甚至是更低的电流充锂电,在我看来除了浪费时间没有任何优点(不同意请指正)。好得电池可以用更高的C数充电。电池的性能也非比寻常!价钱摆在那,不是没有贵得道理的!综上所述,如果你不了解你电池的性能,那么你就1C充电,1个小时多充满,1.25C充的话基本上是整一个小时充满(充电会产生热量损耗)。如果你得电池牛B(专业竞赛级),而且你还有一个牛B充电器(比方说720I duo3),请放心的按照电池的最大充电C数充电吧,5C甚至是10C,5000电池放心的用25A来充,十几分钟充满。只要注意锂电的过充过放和胀气(也就是怀孕),放心的充!好得电池绝对会增加你对RC的热情,100块钱的红皮和400块钱的MMH,绝对不是差300块钱那么简单!呵呵
mm515151  请教下,b6充电器无论设置多大A数,貌似它会自动监测电压跳到相应的A数的,再有充电已经在0.1~0A之间跳了,还需要继续充吗?是否已经充满?  发表于 12-1-12 11:59
啊诺6716  呵呵、学习了、充快了电池寿命真的减半、要不就是怀孕、我测试过了、还有一种就是会爆炸!  发表于 11-11-16 16:34
