AK47. 终极 Fans 发消息
发表于 11-11-9 23:14:29 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
其实我一直想不明白 为什么一失控就是满油..满油..满油...
  不知道有没有懂舵机的高手讲解一下, 如果我把油门舵机臂反装180度,  遥控器在调反方向,  这样失控会不会满刹?!
wyw19780326 超级元老 发消息
发表于 11-11-10 01:55:01 |显示全部楼层 来自: 中国陕西宝鸡
你那样装失控还是一样。你的控不带失控保护吗?
AK47.  带失控保护啊, 接受没电就会满油了, 失控保护只是没有信号才有用,  发表于 11-11-10 21:12
petearth 论坛元老 发消息
发表于 11-11-10 14:07:44 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
如果是失控了,就是接收机无信号 可收。 这样,接收机会有一个默认的各通道状态值,就会这样。 不少接收机已经可以设置失控保护状态,就是设置 失控时,做什么动作。你的接收可以查下有无这个设置 ,如果有,就重新调整到你想要的状态就行了
AK47.  这个失控保护设置了. 没信号刹车.! 主要是接受没电失控的 不是很好判断接受电量....  发表于 11-11-10 21:15
nxlyh900226 超级元老 发消息
发表于 11-11-10 16:28:09 |显示全部楼层 来自: 中国北京
这个不是舵机能解决的问题,是控上的失控保护设置的
AK47.  带失控保护啊, 接受没电就会了, 失控保护只是没有信号才有用,  发表于 11-11-10 21:15
发表于 11-11-10 22:14:19 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
你可以买个接收电量显示器,TB上有,十几块钱,可以插在接收机任意通道,这样你就能随时观察接收电量了
AK47.  3 通道都在用..... 装了灯因为晚上跑比较多... - -,  发表于 11-11-10 22:20
发表于 11-11-10 23:44:45 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
可以用Y线啊。。。
AK47.  额, 呵呵... 呵呵..... 忘了还有这个东西.... 嘿嘿.... 3Q,  发表于 11-11-11 00:50
woaini135896. 论坛元老 发消息
发表于 11-11-18 21:32:00 |显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
我也正纳闷哥们这问题呢?我还没发帖哥们帮我问了哈哈
AK47.  呵呵... 这个可是大众化的问题. 普遍存在的吖.  发表于 11-11-18 22:19
sagat 超级元老 发消息
发表于 11-11-19 00:38:47 |显示全部楼层 来自: 中国台湾
很多人搞不清楚,
失控保护是保护控没电的情况,
不是保护接收没电的情况。
要避免接收没电,除了楼上说的电量显示器之外,
另外一个选择就是换MT-4,直接在控上可监看电压,
电压过低也会警示。
AK47.  谢谢, 这个MT4功能还很多的. 还4通道..  发表于 11-11-19 01:01
