爱小车 超级元老 发消息
发表于 11-10-31 22:19:22 |显示全部楼层 来自: 中国上海
好盈推出无刷动力系统的可变进角程序已经有较长时间了,很多朋友对于其基本的原理和使用都还有些疑惑,我将自己对于STOCK程序的理解和使用整理成文,希望对大家能够有所帮助。如果有什么问题,欢迎一起讨论。
110211_STOCK程序使用指南
本版本程序为第三代STOCK马达可变进角程序,通过更先进的软件程序控制和客户化设定,使得STOCK马达的输出更适合各种场地的特点,同时也获得更高的速度。
当你用二合一设定卡将电调程序更新到110211_STOCK版本后(具体步骤请参见软件升级指南),请按以下步骤搭配和设定。
第一步 选择合适的最终减速比(Final Drive Ratio, 简称FDR)
特别提示:FDR=(大齿轮齿数/小齿轮齿数)*车架固有减速比;
车架固有减速比=大皮带轮齿数/小皮带轮齿数 或 大传动伞齿/小传动伞齿
1.
由于可变进角程序可以使马达转速成倍提高,所以相对于非可变进角程序必须选择更高的FDR,以防止马达和电变过载而烧毁。
2.
最终减速比的选择同时还取决于赛道的大小,布局,抓地力等因素,在正确的搭配下,测量马达外壳散热孔内部最高温度应该在100摄氏度以下,我们建议马达的温度应该控制在60-80摄氏度左右。
3.
最常见的STOCK程序应用是在1/10房车竞赛,以下是110211_STOCK程序搭配好盈STOCK马达的建议FDR范围,可根据实际情况酌情调整。
好盈有感马达型号
FDR (大场地,较多直路)
FDR(小场地,较多小弯)
10.5T
6.9
7.5
11.5T
6.4
7.0
13.5T
6.0
6.8
17.5T
5.5
6.2
4.
在合理范围内,FDR越高,车辆尾速相对越高;FDR越低,车辆加速相对越快。
第二步 理解电调可变进角程序相关参数
特别提示: 下文中提到的进角度数所指的“度”并非对应物理学的“角度”概念,而是为方便描述所定义,亦可理解为“级”。
1.
可变进角程序的核心参数有两项,分别是在加油门阶段就开始发挥作用的BOOST TIMING(增量进角)以及全油门之后发挥作用的TURBO TIMING(激爆进角);与这两项核心参数相关联的还有几项参数,可以对这两项核心参数的介入时间以及介入速率进行调整。基本原理就是进角设置的数值越大,马达转速就相对越高。
2.
核心参数第9BOOST TIMING及相关联参数第13BOOST START RPM(增量进角介入时的马达转速值),第15BOOST TIMING ACCELARATION(增量进角的介入加速度)的设定。
增量进角(第9项)将在指定的马达转速值(第13项)到达后开始增加1度,然后马达转速每上升第15项指定的数值,就增加1度,直到第9项指定的增量进角度数增加完毕。
举例:第9 36度,第13 4000RPM,第15 350
则增量进角将在马达转速达到4000RPM时开始介入,之后马达转速每提高350转,进角增加1度。当36度增量进角全部介入时,马达的转速应该为4000+36*350=16600RPM。增量进角是严格按照马达转速的数值介入的。
3.
核心参数第12TURBO TIMING及相关联参数第10TURBO SLOPE(激爆进角介入速度),第14TURBO DELAY(激爆进角的介入延时)的设定。
激爆进角将在全油门情况下才会介入,并且会在第14项设定的延时时间后按照第10项设定的介入速度来增加进角量,一旦全油门状态停止,激爆进角就会消失。
举例:第1224度,第1012/0.1秒,第14项延时0.3
则激爆进角在电调检测到全油门信号0.3秒之后开始介入,并且是按照每0.1秒增加12度的速度来释放,设定的24度激爆进角在0.2秒时间内全部释放完毕。当松开全油门后,激爆进角就消失了(这点是区别于增量进角只受转速控制的)。
4.
可变进角程序的原理:
因为进角越大,则马达的输出功率也会相应更大,但是马达的发热量也会越高,如果在较低的转速就开启过多的进角,则会导致马达发热严重,甚至烧毁马达。所以采用了动态进角的方法后,在低转速时,开启较小一些的进角,待转速逐渐提升后,进角再随转速的增加而增加,当进入大直道全油门后一段时间,再进一步增加一个更大的进角数值来增加尾速。通过调整这些参数,就可以实现马达运行过程中,低转速对应低进角,高转速对应高进角,在增加了动力输出的同时使得动力分配更加合理。
爱小车 超级元老 发消息
发表于 11-10-31 22:19:23 |显示全部楼层 来自: 中国上海
第三步 测试和调整参数
特别提示:本版本程序只能用2合1设定卡进行参数设置。
1.
上述第二步中提到的几个参数,建议先使用出厂默认值进行测试,车辆下地正常跑两三分钟后测量一下马达散热孔内的温度,确认其在正常的工作范围之内;如果马达这时候温度已经超过了80度,则说明目前的设定或者FDR不合适,需要根据情况调整。如果马达温度正常,则可以继续跑直到电池基本用完,再测量一下马达温度,确认其不要超过100度。
2.
在马达工作温度正常的情况下,可以根据车速表现对参数进行微调。车辆头段和中段速度不足可以增加第9项增量进角并相应减小第12项激爆进角;车辆尾速不足则可以增加第12项激爆进角;车辆头中尾段车速都慢,则可以只增加第9项增量进角或者降低车辆最终减速比0.2左右(FDR)。每次调整参数时建议只调整其中一项,并且进角的增加量不要超过2度。增加第9项增量进角比增加第12项激爆进角会带来更多的马达发热,所以要尤其慎重。每一次修改参数后,都应该按第一步的描述监控马达的工作温度,以防止不恰当的调整烧毁马达。
各段车速已经比较理想的情况下,可以调整两项核心参数的关联参数来微调。进角越晚介入及越慢介入,马达温度会较低;合理的介入时机可能让你车速更快且马达发热更少。
小辣椒 中级 Fans 发消息
发表于 11-10-31 22:31:48 |显示全部楼层 来自: 中国北京
好好学习下!顶了在看! 这个很受用!
E47085 超级元老 发消息
发表于 11-10-31 22:57:53 |显示全部楼层 来自: 中国上海
就缺这份详细的学习资料了 。
garywong5368 超级 Fans 发消息
发表于 11-10-31 23:29:18 |显示全部楼层 来自: 中国香港
thank you very much
elmo7411 终极 Fans 发消息
发表于 11-11-1 01:24:19 |显示全部楼层 来自: 中国澳门
同最新的VER3.0-110930的程序是否一樣
发表于 11-11-1 09:01:38 |显示全部楼层 来自: 中国北京
电房杀手 终极 Fans 发消息
发表于 11-11-1 09:22:31 |显示全部楼层 来自: 中国上海
玩车4个月,电变设置从来都不会弄,技术贴,好好学习
Allan0628 超级元老 发消息
发表于 11-11-1 09:26:01 |显示全部楼层 来自: 中国北京
mt7751 发表于 11-11-1 09:01
如果有各种马达无进角情况下的齿轮比就更好了....
另外,5.5T以上的马达可以开可变程序吗?如果可以,怎么 ...
5.5T(含以下)的马达是可以开可变进角的,具体情况要视场地的抓地力、马达的转子搭配和操控手法。以这次北京国际赛为例,国内选手一般都是Boost开5左右,Turbo开20~25,但是国外的选手有把Boost开到12或12以上,Turbo开到30的,而且马达还不加散热风扇,恐怖……
电房杀手  转子够粗。。。  发表于 11-11-1 12:50
cw036 超级元老 发消息
发表于 11-11-1 10:09:01 |显示全部楼层 来自: 中国广东江门
先顶后看啊。。研究下啦
