终级90式改装进行中
查看: 12349|回复: 24|   [复制链接]
铁西瓜 高级 Fans 发消息
发表于 11-10-29 22:07:46 |显示全部楼层 来自: 中国北京
       我军的90式装甲车族从诞生到现在已发展成了一个由装甲输送车到突击炮的大家族。可谓是人丁兴旺,但基本上都是以6X6为主,没有8X8的。有一次我看到了一篇记述90式战车研质过程的文章,里面提到当时确有研制8X8底盘的计划,后因种种原因取消了8X8的计划非常遗憾。
       为了一定程度上弥补一下遗憾,我计划使用两个90式装甲车模型拼出一辆8X8的终级90式。
目前轮式装甲车为增强防护,已很少采用卡车式车窗,所以改装的一步是将车体前部切下。
第二步是重建车头部份,先用卡纸放样作出封闭车首,在放样过程中借鉴了“斯崔克”车首的折线造型,已避免单平造成车头过于尖锐
放样完成后使用卡纸加工PVC板,重建的车首一共由5个平面组成
车首假组
该贴已经同步到 铁西瓜的微博
铁西瓜 高级 Fans 发消息
发表于 11-10-29 22:22:33 |显示全部楼层 来自: 中国北京
接下来是对车体下半部份的切割,先把国个底盘的车头部分与后两桥分离。
然后再对另一个底盘的最后一个车桥切割,切线方向要与前一个底盘的方向一至
将两个切割底盘重新对接在一起
对接后的缝隙需要用补土填平。
由于车体加长了,所以需要为车体上部增加一段装甲,这里使用一块PVC板代替。
为增加PVC板与原有车体接合处的牢固度,在接缝片还需要使用PVC板作加强。
安装完成后还是用补土填平。
接下来是对车头装甲的安装。
由于这里折线部门没法进行加强处理,所以只能一片一片的小心安装。
主体改造其本完成。
xf4436 超级 Fans 发消息
发表于 11-10-29 23:18:20 |显示全部楼层 来自: 中国新疆北屯
沙发 好手艺 帮顶一下
微博评论 超级 Fans 发消息
发表于 11-10-29 23:24:52 |显示全部楼层 来自: 中国广西崇左
哟,您还这么技术控呢
来自 盛开了 的新浪微博
上山植树 超级元老 发消息
发表于 11-10-31 00:30:35 |显示全部楼层 来自: 中国北京
我的虎王改猎虎就靠你了。
garywong5368 超级 Fans 发消息
发表于 11-11-11 11:37:37 |显示全部楼层 来自: 中国香港
非常好!好專業!很出色!巧奪天工
铁西瓜 高级 Fans 发消息
发表于 11-11-19 11:54:00 |显示全部楼层 来自: 中国北京
由于车头改装后再安装原有车灯,比例和样式都不对了,所以考虑自制,
使用废旧的腐蚀刻片制作外框
再用原有套件中的车楼前面直接贴在车体上
架驶员和辅架的舱盖参照原车位置安装
为增加改装后车头的丰富性,从斯崔克上借了一个剪切器
原来安装在车头的天线被移到了车尾.并且给加长的乘员舱增加了一对舱盖.
为使车体加长后多出来的空间不出现空白,就又从斯崔克上借了一个拖车杠
铁西瓜 高级 Fans 发消息
发表于 11-12-18 18:43:36 |显示全部楼层 来自: 中国北京
中间停工了一段时间,继续制作进程
在喷漆之前,先加工车灯和观查窗,方法是使用油性银打底,然后再用蓝色和黄色的法郎漆出色,最后得出透明效果。
使用遮盖胶带作保护
为增强漆的附着力,首先用水补土打底。喷水补土时最好使用0.5的喷笔。
全车喷完水补土的效果
铁西瓜 高级 Fans 发消息
发表于 11-12-19 20:33:50 |显示全部楼层 来自: 中国北京
车轮作旧全过程
先使用橄榄绿色打底,通过照片发我军喜欢将车轴上漆成红色,所以我也照此办理
给轮毂装上轮胎
战的轮胎会沾上很多的泥土,为做出土的立体感,需要先使用田宫的泥来打底
等泥干透后,用沙黄色喷涂轮胎接地的部份
轮胎不同位置的泥土不是均匀,所以还需要用棉棒把花纹着地面上多余的泥色擦掉。
52车 论坛元老 发消息
发表于 11-12-19 20:43:02 |显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
您的帖子长度不符合要求。 当前长度: 6 字节 系统限制: 12 到 12000 字节
