奔奔 终极 Fans 发消息
发表于 11-10-28 18:49:37 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江大庆
越野改短卡或者其他车壳
车子是禾宝8.5
因为车壳不好看 想改车壳 不像用越野的造型了 不知道用什么车壳比较帅?
车子我准备油改电 以前的车壳不能用了 发动机的位置有个大窟窿
请教各位高人 帮我出出主意
ljj1984k 中级 Fans 发消息
发表于 11-10-28 23:44:45 |显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
8.5改电楼主是 RTR 的 还是PRO 的啊   如果是RTR 的  那就改吧   直接换电车的壳 就OK 了  有好几款车壳 都可以装8.5 上  不过要自己修剪一下  如果是PRO 的 那楼主就别改了  8.5 的重量  还有底盘太硬了  太不好钻眼了  而且改电 8.5的 格局实在不适合改电
奔奔 终极 Fans 发消息
发表于 11-10-29 08:28:12 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江大庆
回复 ljj1984k 的帖子
我的是rtr版 的 现在没有找到帅点得车壳 改电一步一步进行中
初次玩电 一直都是油车 希望电车能给我一些惊喜
猪猪侠 超级元老 发消息
发表于 11-10-29 17:49:59 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江大庆
这个问题  值得考虑!!!
