[遥控设备] 求M11X设置第三通道开关模式调校
查看: 2258|回复: 8|   [复制链接]
xc19890111 终极 Fans 发消息
发表于 11-10-27 07:26:57 |显示全部楼层 来自: 中国河北
现在第三通道可以正常切换前进挡和倒档,但是现在必须通过旋钮一点一点转,我现在想能不能有什么方法设置第三通道的过电和断电 意思就是按一个钮 第三通道就是通路 再按一下就断路 能实现这个功能吗
该贴已经同步到 xc19890111的微博
迷彩小吉普 金牌 Fans 发消息
发表于 11-10-27 09:58:03 |显示全部楼层 来自: 中国山东威海
三通道只能通过那个旋钮控制了,好象不能改到其他控制
发表于 11-10-27 11:51:57 |显示全部楼层 来自: 中国河北
回复 迷彩小吉普 的帖子
通过旋钮倒是没问题 有没有设置模式的地方呢 顺时针拧一下通电 逆时针扭一下断电
迷彩小吉普 金牌 Fans 发消息
发表于 11-10-27 13:38:14 |显示全部楼层 来自: 中国山东威海
可以设置舵量大小的,好象不能像你说的那样设置,你可以用一个舵机自己改下吧,照论坛的帖子,用舵机改灯控那样改一个
发表于 11-10-27 16:57:30 |显示全部楼层 来自: 中国北京
回复 迷彩小吉普 的帖子
en 有道理 给个链接吧
比刀郎还冲动 超级元老 发消息
发表于 11-10-27 21:55:57 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
有!可以!
*-ASGN菜单下
SW/TRIM两项 移至TRIM(控上有1-5个TRM键,自己找)
设置方法:
trim(控键编号)     func(所控制的项)      step(按键每动一下的幅度)   rev(舵机正反向)
TRM1-5(任选)   3CH(第三通)       1-200不等(以你的用途 设100)  NOR(正)/REV(反)
如果这样你看不懂    那我就帮不了你了!!!!!!!
迷彩小吉普  你试过可以么?我的怎么不能把第三通道设定到其他开关呢,只能是旋纽那个开关上  发表于 11-10-28 00:11
比刀郎还冲动 超级元老 发消息
发表于 11-10-28 00:19:37 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
你打开控 找步骤做
把我写的东西 对照屏幕 照做 不用我教 你就会了
最后的最后  控的屏幕总共6个白键 左边两个滚动菜单 中间两个选 右边两个调节(在TIRM菜单下是这样的)
TRM 1
TRM 2
TRM 3
TRM 4
TRM 5
DI(小旋钮)
这些其实都是控上的键!
迷彩小吉普 金牌 Fans 发消息
发表于 11-10-28 00:30:45 |显示全部楼层 来自: 中国山东威海
比刀郎还冲动 发表于 11-10-28 00:19
你打开控 找步骤做
最后的最后  控的屏幕总共6个白键 左边 ...
我刚才照你说的看了,我还真是不知道可以把三通道这样用,我意思是不能把第三通道设定到SW1这样的开关键上,直接按一下开再按一下关
发表于 11-10-28 07:35:42 |显示全部楼层 来自: 中国北京
回复 迷彩小吉普 的帖子
哇 谢啦
