[电子设备] hsp320a 电调上2s锂电挂了
查看: 1810|回复: 6|   [复制链接]
iw021 长老 Fans 发消息
发表于 11-10-25 16:45:37 |显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
昨天刚到的格氏4000ma 25c的2s锂电池   满心欢喜的用在hsp320a有刷电调+top 23t马达上  空载的时候还好 发热一般
下地5秒钟   挂了
请各位fans们给分析下原因  以前用是1800镍氢电池 追踪齿比是8.0  发热也很严重手能不摸
电调的fet有一个烧了  原型号是irl3803     想换irf3703      有换成功的fans给交流下经验吧
founder2010 超级元老 发消息
发表于 11-10-25 23:36:05 |显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
我的上3S都没事啊,前提要做好散热。
iw021 长老 Fans 发消息
发表于 11-10-26 00:06:40 |显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
回复 founder2010 的帖子
你的是什么车啊 我是sakura s
shadow_lzm 终极 Fans 发消息
发表于 11-10-26 00:15:28 |显示全部楼层 来自: 中国天津
应该与锂电无关,只是凑巧赶上了
petearth 论坛元老 发消息
发表于 11-10-26 09:27:26 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
有可能你原车齿比就不合理,镍氢电时就很危险, 换锂电,然后就爆发了。呵呵
发表于 11-10-26 09:53:21 |显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
这种事情要看人品了
iw021 长老 Fans 发消息
发表于 11-10-26 10:30:26 |显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
原车最终齿比8.0  已经是sakura s 电机座的下限了 用的是top 23t的马达  马达已经换了轴承  全车轴承也检查过了 传动系统也很顺畅  换hsp的原装白皮540  电调发热不严重  初步怀疑是电机有问题
