[遥控设备] 几步教你玩转4PK !(转载)
查看: 18553|回复: 23|   [复制链接]
yiliang9527 终极 Fans 发消息
发表于 11-10-25 00:11:23 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁朝阳
1. 设置用R603接收在4PK上.
p.s. 4PK原设是C2/R604用家不用设定. C1模式 只可用R603FS/FF机接收. C2模式 只可用R604FS/FS-E接收机. 步驟: MENU 1 > RXSYS > RX TYPE > 选FASST- C1 > 关机 > 再开> 主營幕右下会显示C1 > 完成设定。
另外, C1,C2低电压控失保护B-F/S '电压点'设定功能 :
C1模式BATT-F/S 低電电压失控保护'电压点' 预设在4.75v, 不能更改和关上此功能
C2模式 BATT-F/S 低电压失控保护有4个'电压点'(可选3.5V/3.8V/4.4V/4.75V)
C2模式 BATT- F/S 低电压失控保护可任意开关ON/OFF此功能.
2. 设置计时器
步驟1 : 先设定手柄上的PS2按鍵去记录圈速
SWITCH MENU 2 > SWITCH > PS2 > 选LAP START > 下一步.... 手抦上的PS2鍵
按手柄PS2鍵记录每圈时间 如图LAP=3(第3圈)
步驟 3 : 查看每圈时间
LAP-L MENU 1或2 > LAP-L > 見到LAP每圈时间,
TOTAL总计和AVE平均每圈时间 > 每圈需重设0s00 > 按(+)(-)鍵. LAP-L每圈时间列表
LAP每圈时间, TOTAL总计和AVE平均每圈时间
測试这功能: 將ALRM 设定1m(例如: 1分钟) , 按PS1或2记录每圈时间 , 待1m ALRM 响鬧时间过去再按PS1或2停止计时オ会有TOTAL, AVE了. 补充: ALRM设定是指你想在设定时间内计时. p.s.视乎你已预设PS1或2 用作LAP START
3. 设置第3,4通道
MENU > SWITCH > 自选PS1/2/3 作为CH3, CH4 , 选好后 > 將NOR 变更为ALT > 完成.
3.1 设定第3通道,第4通道的微调鍵. MENU > DIAL > DL1,2,3 / DT1,2,3任选 CH3 , CH4 > 设好后END退出 > 主屏幕显示CH3/4 > 微调鍵DL3(第3通), DT3(第4通) , 右边微调预设值是:2, 可更改更高值.
4. 设置失控保护和低电压失控保护
1. F/S失控保护设定: MENU >>进入F/S >>选TH >>拉向下面'OFF'位置按加键选'F/S' >>再拉向下面0%位置>>推向刹车然后一起按加减键>>完成. 2. BATT -F/S接收低电压保护设定: OFF >>按'加'键选ACT启动>>预设是3.8V启动保护(可选
5. 设置数码或模拟舵机模式
MENU > RXSYS >选RESPONSE > 按+或- 选NORMAL或 HIGH SPEED > 按END退出至主營幕 > 关机再开> 完成设定. HIGH SPEED > 只能全用数码舵机 , 主營幕右下方格会显示HIGH
NORMAL > 可同时用数码/模拟舵机 , 主營幕右下方格会显示NOR
6. 设置舵机正反方向
MENU > REV > 选各通道 > 按(+)选正反方向.
7. 迨速提升功能(油车用)
MENU > SWITCH > 自选PS1/2/3 作为IDLE-UP易按鍵 , 选好后 > 將 NOR改为REV > 完成.
设定IDLE微調键和显示IDLE项在主屏幕 MENU > DIAL > DL3 > IDLE.
8. 锁定按键功能
TRM锁定微调功能按着(-)1秒就能解除或开启 EDIT锁定编辑菜单功能按着(+)1秒就能解除或开启
9. 加油时间提示功能 FUEL DOWN TM
步驟 1 : 先设定好PS1 ,PS2快捷鍵去开启这功能. MENU 2 > SWITCH > PS1选LAP START , PS2选LAP RESET.
步驟 2 : 设定 , 启动FUEL DOWN TM加油倒计时功能: MENU > TIMER > TYPE : 选LAP MEMORY > ALRM : 13M(例:13分钟) > PRAL 20s(例: 余下20秒便会发出提示音要加油) > RST准备开始, 同时按下(+)(-)鍵RDY准备计时並闪动 > 拉下油门便会开始计时並显示 RUN > 或在主屏幕时也可每次按PS1快捷鍵便会开始倒计时 > 要重新计时, 在FUEL DOWN TM版面RST/RUN同时按(+)(-)鍵或按PS2快捷鍵 .
步驟 3: 开启加油倒计时震动提示功能, 可用可不用. MENU > VIBRA > FUEL RES-STRT > 任选7种震动提示.
10. MENU-T菜单有4种模式选擇
LEVEL 1 ~ 21项(基本) LEVEL 2 ~ 30项(预设) LEVEL 3 ~ 36项(全功能) BIG CAR ~ 28项(1/5大比例用)
按+选定那个Level , 选EXEC >> 一起按+/-執行. 我选了LEVEL 3.
进入MENU菜单1和2 ,LEVEL 3共36项全出来了.
11. 进入常用简易菜单
i) DIR >> 简易菜单
ii) 编辑常用菜单先退至主屏幕
>> 按DIR 5秒 >> 出现CUSTOMIZE > > 1-8项按(+)可更改常用菜单 >> END退出完成.
12. SUBTR 附加微调功能 , 可利用这功能保持舵机臂中位.
MENU > SUBTR > 选各通道 > 按(+)或(-)增減数值
14. 接收机某通道不用时可加上原厂防塵盖,避免沙尘进入影响性能.
petearth 论坛元老 发消息
发表于 11-10-26 09:34:51 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
怎么没人顶呢。我先来个
nideyangzi2012  虽然是中文 但是通俗不易懂 呵呵 没看明白!!!  发表于 12-8-5 20:11
groovyice 超级元老 发消息
发表于 11-10-26 10:00:12 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
好贴
没有4PK,但还是顶了
老鹤 终极 Fans 发消息
发表于 11-10-27 21:42:39 |显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
顶一个,我有两台4PK,我和儿子一人一个
yiliang9527  感觉很实用的几个设置!! 像我这样文盲。看了也会调整了!!  发表于 11-10-28 00:27
latin 终极 Fans 发消息
发表于 11-11-26 01:19:22 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
好帖,这是份精品帖,要顶的。
yiliang9527  嘿嘿转载的。。不过没人发过。  发表于 11-11-26 01:22
sagat 超级元老 发消息
发表于 11-11-26 11:31:30 |显示全部楼层 来自: 中国台湾
转载的话,请注明一下原始出处。
发表于 11-11-26 11:54:57 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁朝阳
sagat 发表于 11-11-26 11:31
转载的话,请注明一下原始出处。
   41493326  FLUX讨论群共享里面拿的,,
迷茫上传的。。。4PK 中文说明书!
还有M11  跟M11X 通用的说明都在共享。。。欢迎FLUX魔友进群交流。。
孤海独酌 超级元老 发消息
发表于 11-11-29 09:29:57 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
好贴啊,谢谢楼主
LSP 中级 Fans 发消息
发表于 11-12-2 15:34:24 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
很多人用4pk但是都没有发挥他的优势,今儿个算是长见识了
再见优乐美 超级元老 发消息
发表于 11-12-27 02:45:37 |显示全部楼层 来自: 中国北京
你们有钱人都用4PK。。。我还是去擦擦我的4PK控箱吧
yiliang9527  我用的二手货。。 最近也闹心不知道谁把我的天线弄断了。。还得要大米买。。。  发表于 11-12-27 08:53
