本帖最后由 阿余 于 11-10-24 22:42 编辑 在同样转速时, 无刷电机可以提供更大的扭力,无刷比有刷效率高,用同样的电池,同样的车,无刷可以跑更多路,有什么不好? 无刷没有电刷,不存在电刷磨损导致电机性能下降的问题,因此寿命更长,有感无刷在齿比比较大时,和有刷比较,没有线性上的差别。 有感 无刷在任何情况下,和有刷比,性线也不没有明显可见的差别。 并且无刷的电调可以任意设置,想柔和也可以,特别是那个很多人纠结的拖刹,无刷的你可以自由设置,想有就有,想没有就没有。 无刷这么多好处,很多人就抱着有刷线性好,线性王道,我要问你们,你们自己到底试过没有。真就算这是好处吧。 你就看到这一个好处,并且是几乎感觉不太出来的好处,退一步说,就是在普通玩玩,不搞比赛的条件下,完全可以忽略的好处,你就把无刷的这么多优点给忽视了? 我以我自己的体会证明,用无刷非常好。相当好用,我有刷也有,无刷也有,电调电机好几个。我以自己的体会完全可以证明,无刷可以在爬车上非常好的使用。 有刷当然也不坏,相比而言,就是没无刷省电。 比如,我的SCX10是用的无刷,豹子四极无刷3650 ,KV2970, 好盈60A电调 , 我用的CC10, 有两个,都是有刷,一个是HTL320电调,一个是自带的104BK, CC01,肯定是要比 SCX10省电的, 玩过的都知道,但由于我的SCX10用的无刷, 同样的电池, 在CC01和 SCX10上,玩的时间几乎是差不多的长。 都是陪孩子去公园玩,两条电池,从中午出门,玩到天黑回家,车里还有一点点电。一下午都在跑。偶尔休息停一下,就这样。 |
