[遥控设备] M11X 失控保护 求租大家!
查看: 2348|回复: 3| [复制链接]
xihuanni123 高级 Fans 发消息
发表于 11-10-23 05:56:27 |显示全部楼层 来自: 中国山西朔州
  想请教下各位高手·M11X失控保护的问题···
看了多份M11X的说明书都没有提到 关于设置失控保护的 在论坛里找到了 几位老鸟的 介绍 。。。
设定是设定好了··也关闭发射器 检测过了· 全油门·关闭发射·自动刹车·!
但是。。。。全油门·关闭接收··就自动全油门了··让本人很是纠结··这个到底是什么问题呢?
往往失控都不是发射没电吧··都有电量显示的 能观察到 但是车子的接收电没法观看··
我想问问大家是不是 失控保护 只是发射没电有作用!接收没电 就没作用了?
发表于 11-10-23 05:57:40 |显示全部楼层 来自: 中国山西朔州
从来没做过沙发····
迷彩小吉普  M11X也有个选项设定接受电压吧,电压低了自己就保护了  发表于 11-10-24 13:32
迷彩小吉普 金牌 Fans 发消息
发表于 11-10-23 15:13:36 |显示全部楼层 来自: 中国山东威海
你是油车吧?油车是舵机控制的油门的,你全油门的时候关闭接受的话,舵机就自然没电了,当然还是全油门的位置了
sagat 超级元老 发消息
发表于 11-10-23 15:39:51 |显示全部楼层 来自: 中国台湾
每一家的失控保护,都是在接收机没收到发射机信号时作用,所以这是正常的。
至于你担心接收没电,考虑一下换MT-4吧,可以显示接收电压。
