ml19880624 论坛元老 发消息
发表于 11-10-22 12:02:29 |显示全部楼层 来自: 中国新疆伊犁哈萨克自治州
是不是锂电池就坏了?查上点亮显示,怎么40多V 啊?
nxlyh900226 超级元老 发消息
发表于 11-10-22 13:51:34 |显示全部楼层 来自: 中国北京
没有低电压保护那就拜拜了
Bravo 论坛元老 发消息
发表于 11-10-22 22:20:17 |显示全部楼层 来自: 中国陕西
40V?楼主你搞笑了吧
每S低于3.0V就很有报废的可能了,你几S能到40V
ml19880624 论坛元老 发消息
发表于 11-10-22 22:28:47 |显示全部楼层 来自: 中国新疆伊犁哈萨克自治州
回复 Bravo 的帖子
没有过放的时候 电量显示2个电池的总电量8.4V,现在插上电量显示的时候以后,上面一会40.6V  一会50.3V 的。本来是个2S的电池,但是上面显示的却是8个的电量 一个平均5—6V  完全错乱,用万用表测量,总电压3.5V左右 我把外面的皮子拆了以后 每个电压在1.7左右
Bravo  你拿什么量的?电显?是不是坏了,万用表要是量对着那就是你的电显坏了  发表于 11-10-22 22:30
ml19880624 论坛元老 发消息
发表于 11-10-22 22:31:04 |显示全部楼层 来自: 中国新疆伊犁哈萨克自治州
回复 ml19880624 的帖子
把电显插上滴滴几声后 数码管就变按了
bbscwg 超级 Fans 发消息
发表于 11-10-23 13:41:49 |显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
1.7v了,严重过放了,你试试几十元的简易充到3.7v,再用b6充到4.2v,看看能不能救,不过即使救回了,你电池寿命也不长了
ml19880624 论坛元老 发消息
发表于 11-10-23 20:40:23 |显示全部楼层 来自: 中国新疆伊犁哈萨克自治州
回复 bbscwg 的帖子
我把2s电池表皮拆开 用手机万能充单个电池充电,充到3.7V然后用平衡充充到4.2V,降压后接到接受上 玩了一下午  两块电芯平均电量3.9V
saab93 中级 Fans 发消息
发表于 11-11-1 18:57:24 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
我前2天也出了这问题,一星期没关电源,有B6的话用镍氢模式充一会,把电压充到接近正常电压,再换锂电模式充
s19899 超级 Fans 发消息
发表于 11-11-1 19:12:21 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
我晕,,,,一定要装低压保护哎
单缸发动机 初级 Fans 发消息
发表于 11-11-2 17:54:44 |显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
回复 ml19880624 的帖子
放冰箱里冷藏后再进行充电!
Bravo  貌似和雪糕不是一个原理。。。。。  发表于 11-11-9 14:33
