[遥控设备] 我XXXXX了~...MT4怎么失控了..疑问!
查看: 5918|回复: 29|   [复制链接]
bbcdde2008 长老 Fans 发消息
发表于 11-10-20 13:55:14 |显示全部楼层 来自: 中国福建福州
情况是这样的:MT4专门用来玩MT4 G3的..平时主要玩飞坡抬头什么的,所以距离近都没什么问题...今天车子电机换了15T齿轮,就去了公路上拉高速看看有多快..跑了大概100米元左右,车子就不受控制.(还好速度慢没出什么问题)..然后我就跑近点又可以控制了..当时就点郁闷了,然后又拉了次高速!80米左右又失控了..右前轮直接撞上路边..还好就坏了个右轮摆臂跟车身结合的那个梢子.!请问怎么回事呢?(会不会是接收机天线不长,所以没露出车壳影响距离?)
wyw19780326 超级元老 发消息
发表于 11-10-20 15:02:58 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
估计被干扰的可能性大
发表于 11-10-20 16:08:08 |显示全部楼层 来自: 中国福建福州
就我一个人在海边马路玩呢..周围都很空旷的..真搞不懂了..
killall 元老 Fans 发消息
发表于 11-10-20 16:51:01 |显示全部楼层 来自: 中国天津
你设置失控保护了么……自己车子失控了还带转向的啊?这个原因挺多的,有时候和发射机电量也有点关系,我这个mt4跑个100多米没啥问题
彬少 超级元老 发消息
发表于 11-10-20 20:44:29 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
这就是各厂家2.4G技术的问题···买4PL吧
发表于 11-10-20 21:39:35 |显示全部楼层 来自: 中国福建福州
killall 发表于 11-10-20 16:51
你设置失控保护了么……自己车子失控了还带转向的啊?这个原因挺多的,有时候和发射机电量也有点关系,我这 ...
失控保护设置未B%8(就是倒车%8位置)失控都起作用了,只是第二次失控刚好速度快了就撞伤路边了(在看控的双向传输都没信号了),遥控刚冲满电,电池也是满电!.我就觉的会不会是天线不够长,没有露出在车壳外面影响接收距离了???明天再去试下看看
killall 元老 Fans 发消息
发表于 11-10-21 09:48:31 |显示全部楼层 来自: 中国山西太原
回复 bbcdde2008 的帖子
这好像没什么大影响吧,只要记得把那个2.4g头上那个光纤全漏出来基本没什么问题吧
发表于 11-10-22 07:45:50 |显示全部楼层 来自: 中国福建福州
killall 发表于 11-10-21 09:48
回复 bbcdde2008 的帖子
嗯,我把车壳去掉跑100米左右远,还是失控.无语了
sagat 超级元老 发消息
发表于 11-10-22 10:54:09 |显示全部楼层 来自: 中国台湾
1. 不管是控还是接收电,MT-4都可以在屏幕上看到电压,先确定两个都有电。
2. 我也在很偏僻的空旷地上遇过干扰,当时也以为控故障,后来用朋友的也是一样,才发现是干扰,建议你换个地方试试。
3. 还是会失控的话,那就送修吧。
zhangchitaba 超级元老 发消息
发表于 11-10-22 17:20:10 |显示全部楼层 来自: 中国江西赣州
我的MT4 用的是 南浮电池  现在只有大概 5.1V的电压,,,跑不 了多远就失控....以前新电池的时候就100来米就失控....所以我就在想...换2S肯定会好很多  ..毕竟这个控可以上到9.6V电压的
