第31頁: 連桿 從 DEX-410V3 开始, Durango 开始配送新款的 HD 加硬波頭套, 210也不例外. 这部份印刷版說明書也有錯誤, 請大家参照下載版數據. 下载版數據如下 ![]() 原厂今次並非鈦推桿, 把手頭上的 410 鈦推桿对比一下, 發覺轉向及前傾角連桿可以留用, 但 210 的尾連桿較短, 410的並不合用. ![]() 尾的只有36mm 長. ![]() 新款的 HD 波頭套, 有开孔讓你拆裝波頭, 以加減波頭下的墊片. ![]() 大家在裝波頭套时, 千萬不要用波頭套上的孔來借力上連桿, 这樣很容易令波頭套变型. 我一般用小板手來固定波頭套. 此外, 在連桿上加些润滑油也会令裝砌時容易一点. ![]() 完成圖. ![]() 後連捍內波頭套是弯型的, 請留意中/後置马達时, 这連桿的擺放方法会有不同, 請参考說明書. ![]() ![]() 完成图: ![]() |
油壓: DEX-210原帶的是TD最新的大口徑油壓, 我之前已在 410的組裝報告內裝了一次. TD的油壓, 不論造工性能均算上品, 組裝困難度不大. 唯一要注意的一点, 由於此車的原廠設定傾向中置马達, 若大家像我一樣選擇後置, 我建意把前/後油壓帕互換, 即前為 1.3x6, 後為 1.2x6, 刚好跟說明書相反. 先看看油壓帕. TD这部份一向厚道, 除了全車份的 1.2x6及1.3x6孔向, 对於資深玩家來說, 最欢迎就是加上了一車份沒有开孔的油壓帕, 讓我们可自行鑽適合的孔調試. ![]() 1.2mm x6孔 ![]() 1.3mm x 6孔 ![]() 無开孔油壓帕. ![]() 把油壓帕取下有一点技巧, 如下图向上屈 ![]() 这樣在油壓帕边上就不会有水口. ![]() 原帶彈弓前深藍 (62g/mm/),後淺藍 (32g/mm) 很明顯是為了跟中置马達配套. 测試後再更換吧. ![]() 大口徑油壓筒身及油壓芯. ![]() |
这塊小墊片, 是这套油壓我唯一認為要改善的部份, 孔开的太準了! ![]() 可用工具輕輕把墊片打入. ![]() 这顆鑼絲一定要上鑼絲膠. ![]() 完成图. ![]() 跟着到膠圈的部份, 这次我参考了發哥的方法, 因他的方法在放入 o-ring時对 o-ring的傷害更小, 感謝發記指教. 这部份要用到的塑膠零件: ![]() ![]() O-ring一如以往, 塗上 AE的 Green Slime. ![]() ![]() 不要忘記油壓腳也要塗上 ![]() 先把油壓芯放入油壓筒. ![]() 再依次放入墊片及 o-ring, ![]() ![]() 由於我更換了金属的油壓尾蓋, 所以这裡要加点鑼絲膠. ![]() 由於 210並末附有油壓防塵套, 所以要加回 bump stop膠. ![]() 油壓腳在这份部件裏. ![]() 量好油壓腳長度. 我一般把油壓腳上到沒有鑼纹再加半圈 ![]() ![]() |
