神奇的火头(经验谈)
查看: 6823|回复: 23|   [复制链接]
TTTT 元老 Fans 发消息
发表于 11-10-17 19:25:13 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
       引擎工作是否稳定火头关系很大!
1:有一次车子一拿开点火器就熄火,火头看上去很正常,很亮!和新没什么区别。调好久油针...反复看版主的引擎调教帖...还是解决不了问题。(当时还真有点怀疑“调教帖”是否正确!呵呵)最后换个火头解决了!至今搞不清楚那火头什么问题...
2:有次换燃油,引擎时不时熄火,一箱油熄火好几次,(高速低速都会,完全无规则)开始以为富油了,收油针...问题依旧!难道是贫油!?放油针...还是不行,问题依旧!调整风门...问题依旧!清洗化油器...问题依旧!火头也很亮,很正常,---换...问题解决!感觉很纳闷....!!
高手解释一下!
发表于 11-10-17 19:42:19 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
回复 TTTT 的帖子
同样换过另一品牌的燃料试试吧!
TTTT 元老 Fans 发消息
发表于 11-10-17 19:57:35 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
回复 rave1010hk 的帖子
版主来啦!顺便问个问题:进油管很多小气泡,从油箱里出来的。什么问题?
发表于 11-10-17 22:25:18 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
回复 TTTT 的帖子
怠速时你能看到气泡是正常的事。
中国人 终极 Fans 发消息
发表于 11-10-17 22:33:59 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
有气泡那是油箱震动所造成的,油箱一般是用减震垫的防止震动,可是油箱下面是电池的车好多人的电池都是碰到油箱的所以就根本没有起到减震的作用,才会产生很多的气泡
happy_sky 中级 Fans 发消息
发表于 11-10-18 15:32:58 |显示全部楼层 来自: 中国北京
火头一般寿命是多久呢?
ml19880624 论坛元老 发消息
发表于 11-10-18 18:56:55 |显示全部楼层 来自: 中国新疆伊犁哈萨克自治州
回复 happy_sky 的帖子
看你对引擎的调教以及燃料的质量
s19899 超级 Fans 发消息
发表于 11-10-19 03:51:45 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
学习了………感谢版主
sumiaojin 终极 Fans 发消息
发表于 11-10-23 20:41:00 |显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
火头看起来正常 可能火头里的合金丝变形了肉眼无法分辨造成发热部位没有在气缸正确位置  个人拙见
xiaoxinzhu 论坛元老 发消息
发表于 11-10-24 14:14:15 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
以前潜水的时候学习到火头4L更换掉 无论是否坏掉~
