学徒 中级 Fans 发消息
发表于 05-9-22 08:31:00 |显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
今天又在家磨车~拉了半天终于又拉起来了
不过 手上又多了两块创可贴[em27][em27][em27]
我的车是FW-05 发动机在右侧 我一般手拉的姿势是:
左手按住电池盒那位置 以固定 右手拉
有时候 累了 干脆坐地下 双腿夹住车前后杠 手拉[em43][em43]
每次都累个半死
求教,在没有启动台的情况下 有没有好点的姿势啊?因为我每次都要拉上十多分钟 比锻炼身体还累[em12][em12][em16]
zzpabcd 高级 Fans 发消息
发表于 05-9-22 13:23:00 |显示全部楼层 来自: 中国上海
我一般是先拉5-6下泵点油进引擎,然后上点火器,一下就着;这半个月上点火器后都没拉过第2下。用的还是旧的雷虎PRO12引擎(我是左手拉绳,右手按着点火器,不用什么力气)。能拉10多分钟,肯定是你方法有问题,看看油管里有没有油,油针是否正常。没有油进引擎,再拉也是浪费力气。主油针一般开2圈左右,具体看你的引擎状态。
疯狂活塞 超级元老 发消息
发表于 05-9-22 13:05:00 |显示全部楼层 来自: 中国上海
1.右手带上只棉布手套(左撇子自己瞧着办)。
2.连续按油箱或油滤上的泵油器,眼睛仔细看着入油管,直到燃料到达化油器入油嘴后,继续按2-3次后停止。
3.连续拉动启动索5-6次(不要上点火电),拉的过程中会感觉到拉力的变化,直到拉力始终保持一定的时候停止。
4.调高遥控器油门的微调
5.上点火电,拉启动索,发动引擎。
如果发动机不入燃料,可以按照4楼说的去做,如果还是不入燃料,可以通过火头孔和化油器进气口加几滴燃料进气缸,拧上火头后重新拉几下试试
netlynx 论坛元老 发消息
发表于 05-9-22 12:43:00 |显示全部楼层 来自: 中国北京
你还是没有掌握着车的方法,关键是要油进入引擎里,但是又不能过油,过油会拉不动的。然后基本上一下两下就拉着了。
每次都要拉上十多分钟,只能说明你的方法有问题。
gerber119 高级 Fans 发消息
发表于 05-9-22 18:42:00 |显示全部楼层 来自: 中国湖南湘潭
10分钟才着一次?天哪!点火器的电都快放完了吧?
进油的时候用手指把化油器孔堵住,然后拉手拉几下,就可以看见油进化油器了。然后加点火器就差不多了!
netlynx 论坛元老 发消息
发表于 05-9-22 12:46:00 |显示全部楼层 来自: 中国北京
点车前,按两下加油的按钮。实际上按两下是远远不够的。而且可能由于发动机密封比较严,按两下加油的按钮,根本加不过去油。这时候,应该拧开火嘴,让发动机透气,狂按几下加油钮,再拉几下手拉,让发动机里均匀散布上油,然后拧紧火嘴,装上点火器,拉手拉,一下就着。
AI 该用户已被删除
发表于 05-9-22 12:37:00 |显示全部楼层 来自: 中国上海
学徒 中级 Fans 发消息
发表于 05-9-23 08:40:00 |显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
谢谢楼上的几位朋友
问题又在你们的帮助下解决了 十分感谢~~
综合了几种方法 我先把火头松开 放了放气  又按了几下挤油的按纽 直到油进去了
又堵上排气口 空拉了几下 让油充分进去吧
上点火器 ---------------破天荒的 拉了一下就着了~~~^&^~~~
不过刚开始排气口向外喷出好多油
还有磨合的时候 有时候车会自己突然加速 不知道怎么回事````````
疯狂活塞 超级元老 发消息
发表于 05-9-23 12:34:00 |显示全部楼层 来自: 中国上海
也不是不能动任何东西,如果转速随着磨合的时间而渐渐的变高(发动机磨合得顺了),就需要逐渐的稍微收小点主油针的,每次顺时针调整 30度。
学徒 中级 Fans 发消息
发表于 05-9-23 15:20:00 |显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
主油针的位置是出厂社定的~我没动
磨完以后需要紧紧么?紧 多少?
