SA山寨问题讨论
查看: 9632|回复: 38|    关闭 [复制链接]
ScaleART 高级 Fans 发消息
发表于 11-10-9 00:47:52 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
snipers 发表于 11-10-8 23:52
站在一个工程人员的角度来看,撇开山寨的道德问题,还真不觉得ScaleART的东西有多精密,基本都是些冲压的东西 ...
您可能没见过SA实物吧。
可能您以为SA货斗就是4块板子用螺丝拧在一起,再加一个活动的板子就变成三向式自卸车货斗了。一个货斗4000多,除以5就是800元一块板子。这么算下来确实是坑爹。
设计、加工产品的理念不同,一切都会变得不同,这就是德国的meiller货斗可以作为品牌卖到全球,中国的5块板子只能卖给肯尼亚。
高端品牌的市场空间永远只有这么大,即使在德国,sa也是很奢侈的产品,田宫仍然是大多数人的选择。即使山寨的价格到了3万,你认为会明显的销量增加吗,更何况,2~3万的山寨和5万的德国货相比,你认为山寨的卖的出去吗?
中国没有任何产品是山寨到让德国人哭的。
发表于 11-10-9 01:01:48 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
今天下午才拍摄的。全长2m,看过此潜艇实物后,再去看其他任何UVII的潜艇,都入不了你的法眼,而且我保证差了不是几条街的问题。当您看到他的散件和一捆捆的电子部件和电线以后(内部塞满了管道和电线,多余的一个可乐瓶盖都塞不下了),您会发现山寨也是一件费力不讨好的事。这个潜艇的左右对称性之好,用肉眼完全无法分辨差异,光是这一点就会让很多厂家吐血。
很多事情光凭想象估计够呛。
题外话,拍摄用的是nikon D700+2470,我始终觉得颜色偏淡,这个相机我不熟悉,我用的另一套nikon系统,事实上实物的色彩比这个好看一些。
擎天猪 长老 Fans 发消息
发表于 11-10-9 01:03:38 |显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
主要原因还是在销量上,首先模型爱好者有限,而在这有限的人群中,还要排除大部分正在为房子累到吐血的兄弟姐妹们,有相当一部分人,买田宫都觉得奢侈的,德国货五六万块,那能买来近十平米的房子呢,国产的1/14拖头轮胎现在停产了吧,为什么呢,就是因为没有市场,没有市场自然就没有生产的动力了。
johnps2 超级 Fans 发消息
发表于 11-10-9 01:12:07 |显示全部楼层 来自: 中国上海
ScaleART 发表于 11-10-9 01:01
今天下午才拍摄的。全长2m,看过此潜艇实物后,再去看其他任何UVII的潜艇,都入不了你的法眼,而且我保证差 ...
对了店长以前在您店铺里看到过一辆1:16的 leopard2A4好像是金属的,现在店铺里好像搜索不到了,请问您知道这个是德国人私人制作的还是公司开发的?谢谢
发表于 11-10-9 01:23:49 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
您好,不客气。
那个产品是私人做的,我们见过这个产品的实物,仔细分析过他的优缺点、价位,以及这一类产品的特点……
我直接告诉您结论吧,店铺里现在的那些很贵的产品都是需要极高的难度山寨的。没有明显技术优势,容易被山寨的产品都不再出售了,您懂意思了吧?
如果喜欢坦克,我建议您可以选择英国的坦克模型,他们做的很好,即使在英国买,还有很多建议,不方便在这里说了。有兴趣可以私下说。
另外,别提店铺了,这里只是在讨论sa的产品本身而已,不是小店。网管看到会为难,删也不是,不删也不是,我个人讨厌给别人出难题
johnps2 超级 Fans 发消息
发表于 11-10-9 01:35:50 |显示全部楼层 来自: 中国上海
ScaleART 发表于 11-10-9 01:23
您好,不客气。
那个产品是私人做的,我们见过这个产品的实物,仔细分析过他的优缺点、价位,以及这一类产 ...
真心谢谢您,看了您耐心的回复真的受益匪浅,看来以我目前的经济状况还是老老实实的玩田宫吧,虽说愿望不太可能实现但是还是比较期盼,敏感词汇我会注意的给您带来不方便了不好意思。
snipers 超级元老 发消息
发表于 11-10-9 01:57:05 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
ScaleART 发表于 11-10-9 00:47
您可能没见过SA实物吧。
可能您以为SA货斗就是4块板子用螺丝拧在一起,再加一个活动的板子就变成三向式自 ...
实物?还真没见过,也玩不起
下面就是官网的图片,不是5块板合成一个斗,难道德国工程师用一块板就可以搞定.
不是用螺丝,大不了就是预留扣位或用连杆方式而已,还能有什么逆天的连接方式呢?
至于板子的制造方式,要么是冲压后,不同零件用激光焊接成整体,形成一个独立的部件,要么是银焊,再牛一点,就是每块板CNC出来,也不见得是什么大不了的高科技
至于meiller货斗和国产货斗的差别,仅仅是商业运作方式不同而已,如果你说中国的5块板子只能卖给肯尼亚,那我只能说你很无知.有空了解下国内汽车配件的出口量和销售对象吧!
我个人并不反对走精品路线,相反我还很支持,但我很反感过度的神化一个工业品
你可以将一个工业品卖得很贵,那是你的能力,但并不因为这个工业品的价格高,就可以神化它!
至于没有人去山寨,很简单,我上面也说了,销量上不去.正如你说的--高端品牌的市场空间永远只有这么大
但开发的费用是恒定的,即便国内人工便宜,也省不了多少钱,市场不大,那摊分下来的成本就很高,跟原装的相差不了多少,而且国内也根本不具备这样的消费水平,根本没必要冒这种险而已,也仅此而已!跟什么精不精度没什么关系.
至于你帖的潜艇,你肉眼无法分辨差异很正常,如果有需要,你可送到我厂,我会告诉你左边和右边实际的差距,工厂有三次元,精度基本是0.001MM的;左右弧度的话,也有激光抄数机,基本可做到0.01MM.
做工程我们从来不会以肉眼判断尺寸的误差
guanyong 论坛元老 发消息
发表于 11-10-9 07:53:20 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
其实在国人眼中,只要便,贵的就没市场了,不要讲山寨,只说改装车,改一部与sa性能的泥头车可以改到的,但价格也要上八仟左右,这是包括人工,材料等。这是我个人计算的。觉得贵的不要拍砖,或者会有人几千可以做到。八仟在国内已经很难接受了。如果山寨的最便也要上一万伍至两万。你说有市场不,
cxlmichael 超级元老 发消息
发表于 11-10-9 08:12:22 |显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
按中国人的能力 山寨一台法拉利也是完全没问题的 可能引擎只是2.0的 但这样的市场也已经比田宫拖车大了 更别提sa 为何没人做?市场决定产品 德国货精度不见得比田宫高多少 成本主要落在德国佬的手工打造上了 如果田宫愿意 一样可以做出比sa更sb的牛车 只不过田是生意人 sa是艺术家 大家的路不同 非要山寨sa 就是践踏艺术了 无任何价值
413645485 论坛元老 发消息
发表于 11-10-9 08:46:01 |显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
cxlmichael 发表于 11-10-9 08:12
按中国人的能力 山寨一台法拉利也是完全没问题的 可能引擎只是2.0的 但这样的市场也已经比田宫拖车大了 更别 ...
起码SA在我眼里是高高在上的艺术品
