[电子设备] 问个没人问过的问题,希望版主出现
查看: 3313|回复: 13|   [复制链接]
彬少 超级元老 发消息
发表于 11-10-7 20:39:16 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
舵机换壳需要注意什么?
整个论坛就没有一个教程,哪位能填补一下这个空缺啊
最好有图像拆引擎那样
比竟要专门换舵机壳的说明那舵机也不平宜····
影子千 超级元老 发消息
发表于 11-10-8 01:22:41 |显示全部楼层 来自: 中国山西太原
拆个舵机就知道了,只是觉得他很简单,简单到不需要什么教程。
petearth 论坛元老 发消息
发表于 11-10-8 13:49:32 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
要注意结构 相同了。 拆换时断电,小心更换,换完测试。
具体有什么问题呀
彬少 超级元老 发消息
发表于 11-10-8 16:40:13 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
回复 影子千 的帖子
那像BLS551这样短身紧凑的舵机呢?感觉精度好高的,不敢乱来
彬少 超级元老 发消息
发表于 11-10-8 19:16:29 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
刚才换了,舵机分3块,只换了前盖(少耳朵)和后盖,中间一块没法动,需要技术加工具······
其中一齿轮掉到地上,没在意就装上,转动一下,发现中间短有明显阻力(只装了两颗齿,不算马达齿,一共5颗)只好拆下来看,觉得没什么问题又装上,阻力依旧。再拆下来用强光手电照之,近距离观察,原来是掉到地上粘了一点尘,清洗后装上,顺畅·····
中间一整块连主板的不敢换,自己有烙铁,但没有吸锡的工具,因为是无刷马达,所以电路板很紧凑,稍不注意就挂掉。拿去修手机那叫帮忙换,鬼整他说他也没吸锡的工具,怕弄坏····回家···
改好短线装上,功能正常,可中间一段很不和谐················
nxlyh900226 超级元老 发消息
发表于 11-10-9 09:49:43 |显示全部楼层 来自: 中国天津
换过齿和电机,没换过壳
彬少 超级元老 发消息
发表于 11-10-9 18:15:25 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
3003那样的,我拆的多了
ly184173974 论坛元老 发消息
发表于 11-10-10 18:39:50 |显示全部楼层 来自: 中国重庆
我舵机都没拆过的,
super_弟  。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。是因为米很多吗?  发表于 11-12-21 22:03
阿杰1994 终极 Fans 发消息
发表于 11-10-10 21:54:33 |显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
回复 彬少 的帖子
3003我也拆得多了
发表于 11-10-10 22:25:52 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
找回之前保养舵机拍的照片。
舵机基本只换外壳和齿轮,线路版之类我没换过!
这儿有两个舵机,保养方法一样。
首先清洁外壳,避免拆开后粘沙。
找合适的螺丝刀去拆,拆时也应对角一个个松开,才平均拉出螺丝!
通常先拉开底盖,有剖份舵机有防入水胶圈,要小心不要弄花。
看见线路版,干净!
装上胶圈前,会将胶圈加一滴油(油压油)作保护,再小心套入边位。
合上底盖,拆前盖我用手指夾实底盖和齿盘,另一手一拉前盖就可拉出。
拉出前盖,齿轮还在机身,但中轴给上盖吸去。记着齿轮位置,从中轴的先拿出上齿轮,跟着右边的減速齿,左边那盘齿要小心,它是套入电位器,内有接位。
电位器接位上尽量不粘油
盘齿内有凹坑
扫清洁齿轮,油我用陶瓷油,胶和金属均能用,每齿轮加小量油在齿上,用牙扫平均扫上,太多也只会迫走。
一个个小心装回,将中轴芯套回入齿内
上盖有些在轴芯位有铜圈保护。
裝上也是螺丝对角一步步锁至刚好,之后套上舵机盘慢慢转动令油平均入在齿牙内!但尽量小用外力转动,通常我转左右各两次就算,没发觉異常,通常试机!
