MTX-4 照片(多图)
查看: 5769|回复: 24| [复制链接]
awesomeshit 金牌 Fans 发消息
发表于 05-9-20 15:12:00 |显示全部楼层 来自: 加拿大
疯狂活塞 超级元老 发消息
发表于 05-9-20 15:39:00 |显示全部楼层 来自: 中国上海
我喜欢!!
原装就是金属避震,而且前面是1:8式样的防撞板,强度更高,前A臂不容易坏,比710好
不过还是要OP好几个地方,比如狗骨用万向节,轮毂六角结合器要换金属锁扣的,
烟雨情蒙 长老 Fans 发消息
发表于 05-9-20 17:02:00 |显示全部楼层 来自: 中国上海
好家伙!!!
跟mtx-3差不大多
demon 超级元老 发消息
发表于 05-9-20 17:28:00 |显示全部楼层 来自: 中国上海
哈帅!!排气那么亮
自由自在 终极 Fans 发消息
发表于 05-9-20 17:48:00 |显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
跟  MTX3..似乎还是有比较明显的改变的...
jetso 论坛元老 发消息
发表于 05-9-20 21:08:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
进一步降低重心了
carbon 超级元老 发消息
发表于 05-9-20 23:55:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
跟mtx3相比还是能看出不少改动的。。。
尼欧 超级元老 发消息
发表于 05-9-21 09:56:00 |显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
传动轴是狗骨还是CVD
发表于 05-9-21 10:27:00 |显示全部楼层 来自: 加拿大
以下是引用疯狂活塞在2005-9-20 15:39:35的发言:
我喜欢!!
1:8的防撞其实是最不好的 如果万一直着撞到硬物上 你损失的就不是10几20几美金的A 臂套件 而是价值40 50美金的底盘了 因为直接的碰撞很有可能让底盘的前部变形 特别是钱防倾竿前面的部分!!!!!!!!!!
疯狂活塞 超级元老 发消息
发表于 05-9-21 11:52:00 |显示全部楼层 来自: 中国上海
要是有那么严重的碰撞,710那种式样的结构,前部结构就全毁了,不仅前单没了,而且还会波及到2楼板导致碎裂,底盘也难保能幸免的!!  比赛也就就此结束了。。。。。
撞击后底盘是否变形,要看底盘的设计是否合理,还有撞击的方向,其实我个人认为,类似NTC3那样的结构比较合理,设计时候就考虑到了吸收碰撞力了,类似卡车弹簧钢板的两级缓冲结构很是耐撞击,我就有过好几次严重的正面撞击广告牌,结果只是螺丝有些震松,防撞海绵有些破损而已,如果710遇到同样的撞击方式,估计就结束比赛了。。。。。  (我的一个朋友就是710,发生两次在我看来NTC3都可以容忍的撞击,结果前悬挂都挂了,还断了狗骨)
就现在国内普通玩车的朋友的操控能力,要保证一场比赛不发生一两次撞击是很难做到的,这时候就需要车子的设计时候就考虑周到,才能最大限度保证不坏车或减小损失,所以我才认为这种类似1:8的结构比较好
