查看: 3904|回复: 17| [复制链接]
举报
以下是引用demon在2005-9-20 15:21:55的发言: 我火头温度不高,141度,引擎体温度104度,但是化油器80度了, 还有我没有缸压是把有挤进去后,拉起来一点感觉都没有,是油进去的情况下,很奇怪!!
以下是引用疯狂活塞在2005-9-20 15:48:59的发言: 甲醇的沸点没记错的话应该在70度上下,你的化油器80多了,燃料刚进入化油器的入油嘴就快速蒸腾了,产生的气体压力就把燃料往油箱里顶回去了,这就是“气阻”!! 如果化油器温度稍低了,燃料可以进入油嘴,但是在化油器的较深处还是气化了从空滤逃出去了。 这时候你可以试试从火头孔朝气缸里灌少许燃料进去,然后拉个5-6下后,再上点火器启动!!
以下是引用骆驼在2005-9-20 17:45:44的发言: 引擎不能长时间停在那里测温度的,停在那里测得的温度值是偏高的!跑几圈停下来马上测一下才准。怠速测温的温度也是偏高的。
发表回复 回帖后跳转到最后一页
