[电子设备] 求高手指点。关于TRX 2075舵机
查看: 1854|回复: 0| [复制链接]
wafa777 金牌 Fans 发消息
发表于 11-10-2 10:22:40 |显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
昨天拆REVO ,发现一个转向舵机2075里面有东西匡当匡当响。拆开,发现一个电容两个脚断了掉了出来。电容被我扔了。直径大约5-6MM,高度也差不多不超过8MM。上面的字实在是看不清,只知道是10V的。多少UF实在看不清。请高人指点下,看看电路板是不是有什么东西烧了?如果没有器件烧了,那换个电容就行。该多大的电容?谢谢
从照片可以看到。齿轮完好。电机应该也不会坏。就缺了个电容,这个舵机就报废了实在可惜。麻烦高人指点。
唉。图片又不知道传哪去了看这个电路板背面似乎正常全部齿轮都完好。虽然都是塑料的就是这个电位器下方的那两个焊点。请高人指点是多大UF的电容。
