組裝AE B44.1的螺絲刀頭
查看: 4247|回复: 15|   [复制链接]
wxcsi 终极 Fans 发消息
发表于 11-10-9 01:50:06 |显示全部楼层 来自: 中国台湾
外行的人問一下~~~~~
請問B 44.1 底盤是不是CARBON 材質? 和現在主流的金屬6061底盤相比 是不是勝在重量 但強度會比較差點?
发表于 11-10-9 11:31:23 |显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
B44.1碳纤底盘、二楼板、避震架、其它全部混碳件
金属底盘这两年才又冒头,其实碳纤才是比较适合的,价格也高
sweeper 论坛元老 发消息
发表于 11-10-9 12:20:43 |显示全部楼层 来自: 中国北京
crusaderlyf 发表于 11-10-2 21:44
不用怀疑,B44.1绝对是好车,现在LOSI已经顺应潮流改用公制螺丝,AE 1/8系列好像也改了,1/10不知道什么时候 ...
回版主大人,AE的1/8的offroad 都是公制的了,1/10的 新的4x4也是公制的了。
LOSI的1/10的SC,目前还是英制的。
发表于 11-10-9 12:29:53 |显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
回复 sweeper 的帖子
这是模具和车架设计时候的问题,如果是AE再单独研发一款不同类型的1/10电越的话我像就会转成公制的了,B44.1由B44直接进化而来,大部分零件还是沿用B44的,因此只能保持在使用英制螺丝的基础上,否则所有相关金属螺丝孔和模具都要重开
英制YFS螺丝除了容易生锈以后暂时还没有什么缺点,另外一个是比较难找
发表于 11-10-9 18:38:59 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
crusaderlyf 发表于 11-10-9 12:29
回复 sweeper 的帖子
这是模具和车架设计时候的问题,如果是AE再单独研发一款不同类型的1/10电越的话我像就 ...
美制螺丝,又爱又恨!
爰:螺纹牙距较阔较深,锁上胶件沒较易弄滑丝孔。
恨:杯头或圆杯较好,但平底沉头螺丝,因避开斜角,只能用1.3mm內六角,很易滑六角头。
wxcsi 终极 Fans 发消息
发表于 11-11-15 17:23:16 |显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
eugene 发表于 11-10-1 09:59
http://www.teamassociated.com/pdf/cars_and_trucks/B44.1/Factory_Team/b44.1_manual-preflight.pdf
原厂 ...
原來原廠都有附上小工具~~只是內六角用那種L型的小工具會擰到瘋掉~還是電動頭好用
套筒工具也不用了~原廠配了三個塑料的夠用了~~
