我也正遇到这个问题,所以百度了下,与楼主共勉! 1.可充电镍氢电池的标称电压1.2V/节,实际工作电压范围在0.9V-1.48V。2.衡量镍氢电池质量的参数如下: A.内阻,及大批量生产的一致性。一般地内阻越少越好,但要考虑一致性,内阻的离散性越少越好。 B.容量。衡量镍氢电池容量的单位是mAHr,国标规定是0.2C放电,放电时间应超5个小时。如果用1C放电,放电时间应超50分钟。当然在相同尺寸下容量越大越好。当然供应商能否做到,以及成本能否接受,都是问题。与容量相对应的是大批量生产的一致性。 C.镍氢电池容量随温度变化而变化,超过25℃时环境温度越高容量越低;低于25℃时环境温度越低容量越低。当然,随温度变化越少的电池,质量就越好。 D.循环寿命,可充电电池都有循环寿命的问题,电池随着充放次数增加,容量会下降,国标规定当电池容量下降到标称容量的80%时的循环次数,叫循环寿命,这是一个非常重要的参数。这反映电池的质量,也反映电池厂家的水平。与循环寿命相对的大批量的一致性。由于测试此指标耗时耗力,很容易被忽视。 E.自放电率。镍氢电池的自放电率远较锂电大。自放电率越少当然越好。 F.电池放置一段时间后,活性会下降,也就是说容量会下降,充放电几次后会恢复,活性下降越少越好。因为从厂商到消费者手中会有一到几个月时间.如果消费者头几次发现放电时间短,会引起不良印象,甚至退货。这个问题很重要。 G.最近发现个别厂家的电池,在充电时,其电压曲线是抖动的(大部分时候不存在),这会导致有时充电充不饱的现象(大概会有2-3%概率)。 一、新电为了激活,头两三次要比正常多冲3--4小时,算下来就是11--12小时.关键是每次要用完再冲!尽量每次都冲满用净为好。 二、感觉到容量小了还可用前面的办法激活。一般1--3个月活化一次为宜,也看你使用情况。 有一点要注意:一段时间不用要冲满再存放。 供参考。 楼主用循环重放方式搞几次,会有变化! |
