zzpabcd 高级 Fans 发消息
发表于 05-9-16 12:25:00 |显示全部楼层 来自: 中国上海
  1.易溶解于乙醇,很难溶解于石油醚。这一特性的存在较易将蓖麻油与其它油脂区别。
  2.粘度比一般油脂高很多,25时为680CPS,粘度指数84,摩擦系数很低(为0.1)。
  同时蓖麻油不溶于汽油,凝固点低,燃点高。蓖麻油的流动性好,精制蓖麻油在-22时仍可流动,-50急冷后无混浊,是航空和高速机械理想的润滑油及动力皮带的保护油。
  3.有很强的旋光性,因为它的主要脂肪酸--蓖麻醇酸中的不对称碳原子在12位后。
  4.介电常数约为4.30,是常见油脂中最高者。
  5.蓖麻油的相对密度和乙酰值都大于一般油脂。
  6.蓖麻油在空气中几乎不发生氧化酸败,储藏稳定性好,是典型的不干性液体油。
另外,不知道有多少人看过这个帖子,看过以后大家对蓖麻油应该会有个正确的认识.毕竟航空航天上蓖麻油都是不可替代的润滑油,连航天飞机上都用这个.
council 长老 Fans 发消息
发表于 05-9-16 12:32:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
自己配油成本不见得比进口燃料便宜,因为硝矶贵。还有,车的燃料很有特殊添加物,普通人不知道配方的,和航模不一样。所以建议还是不要去自己配油,后悔莫及。
jetso 论坛元老 发消息
发表于 05-9-16 13:21:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
楼上的说法是汽车吧,模型车不一样的。
zzpabcd 高级 Fans 发消息
发表于 05-9-16 12:28:00 |显示全部楼层 来自: 中国上海
很多人自配的油不好,一个很大原因是有不良奸商往甲醇里掺水,甲醇纯度低于98%的话 配出的油是很难用的,但是这种掺水的工业酒精用在酒精灯上是没关系的。
遥遥 元老 Fans 发消息
发表于 05-9-17 14:15:00 |显示全部楼层 来自: 中国上海
不明白....
F103 论坛元老 发消息
发表于 05-9-16 12:33:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
以下是引用council在2005-9-16 12:32:07的发言:
[em38][em38][em38][em38]我的破机器喝了5升也没事
F103 论坛元老 发消息
发表于 05-9-17 16:17:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
高死。低也死!!
zzpabcd 高级 Fans 发消息
发表于 05-9-16 12:41:00 |显示全部楼层 来自: 中国上海
蓖麻油是最好的高温润滑油,在温度较高的情况下,合成油会失去润滑性,这时只有蓖麻油可以坚持下来,所以航空航天领域都使用蓖麻油来润滑的,很多车用润滑油也要加入蓖麻油,否则引擎过热就拉缸了。
成品模型燃料里加入了一些其他成分,有助于消除积碳,还有一些带金属微粒能够养护引擎,这些是自配油有待提高的,不过单论润滑性,合成油是比不过蓖麻油的,蓖麻油10%-15%就可以保持引擎的润滑了,而且耐受的温度更高。
demon 超级元老 发消息
发表于 05-9-17 15:22:00 |显示全部楼层 来自: 中国上海
以下是引用凯凯在2005-9-17 12:35:26的发言:
好搞啊你们  用测温枪看看那种油跑下来温度低不就好了啊~~~
哎~~~
温度低就好???
温度底多家消极就是了,还有,温度低是因为润滑油高温会失效,麻利油高温(气泡时!!)还是有一定黏度的
学徒 中级 Fans 发消息
发表于 05-9-16 19:24:00 |显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
蓖麻油不是高温就会很粘的吧?
特容易招灰土  烟还大 。。。。。
新手个人见解~~
