偶是新人,帮一下.
查看: 2742|回复: 11| [复制链接]
zhouyifanbbq 超级 Fans 发消息
发表于 05-9-15 23:34:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
前些天买了部二手车,装了几天可以发动了~~用的是自己陪的油~~偶是用启动台的,但是有时候很难启动,有时後一下就起动了,启动不了的时候把火嘴拆下来差一下就好了,着是什么问题啊??~火嘴搽的时候有一些黑黑的油.
还有把突然把油门加到最大就会死火啊~~有什么办法挑啊??
还有,哪个是挑油门,那个是气门,怎么挑??谢谢了~~~~~
发表于 05-9-15 23:36:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
还有哦~~引擎罩的螺丝怎么也拧不下来啊~~把一字皮都弄弯了都拧不动哦~~
hiphoprc 高级 Fans 发消息
发表于 05-9-16 13:44:00 |显示全部楼层 来自: 中国天津
我建议你一方面猛操你这个车车
另一方面再邮购一只新引擎
这样的你现在这个引擎OVER的时候
你就会直接有新引擎用了 也就不会那么
郁闷了。
发表于 05-9-16 12:45:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
怎么没人啊
magic88999 论坛元老 发消息
发表于 05-9-16 21:10:00 |显示全部楼层 来自: 中国上海
以下是引用zhouyifanbbq在2005-9-15 23:34:53的发言:
什麼是自己陪的油?會不會是油的問題?不是貧油就太富了.
council 长老 Fans 发消息
发表于 05-9-16 13:22:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
含糊不清的描述,大家很难帮你的。
发表于 05-9-16 21:23:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
启动的问题解决了~~原来是点火器的点流不够,换了个新的了~~可是还是会经常死火啊~郁闷~
demon 超级元老 发消息
发表于 05-9-16 18:14:00 |显示全部楼层 来自: 中国上海
还有把突然把油门加到最大就会死火啊...贫油了,
疯狂活塞 超级元老 发消息
发表于 05-9-16 21:57:00 |显示全部楼层 来自: 中国上海
建议通过以下的几点改善死火问题!
1.换个新的火头
2.调小主油针,每次30度
3.适当调高待速
另外你要拆发动机散热器的螺丝的话,你需要一把高质量的螺丝刀,起码是那种30元左右的日本货(可能需要自行修改下螺丝刀的),否则没法保证你不会拆坏发动机或螺丝,甚至拧坏螺丝刀!!
火鸟 中级 Fans 发消息
发表于 05-9-16 23:03:00 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
换个热一号的火头,主油针收一点,怠速,副油针都调整一下
