wxcsi 终极 Fans 发消息
发表于 11-9-25 00:12:16 |显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
如題
請大家幫忙推薦一下適用1/10像AE B44或是Yokomo B Max-4這種車用的電變電調組
之前用鎳氫分體電用的是好盈一狼35a 感覺不是很快
現在想用鋰電 大家幫忙建議一下
有人用過Mamba Max Pro 4600kv這一組嗎?
wxcsi 终极 Fans 发消息
发表于 11-9-25 01:05:16 |显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
再一問 AE B44或是Yokomo B Max-4用4600kv還是5700kv比較適合?
小文子 论坛元老 发消息
发表于 11-9-25 02:02:39 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
XC800+飞高6.5T飘过
发表于 11-9-25 02:30:44 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
普通1/10用的120A电变就可,当然选有感会畅顺些!
B44是2WD,可选7.5T马达。
BMAX是4WD,可选6.5T马达。
看少个4
B44也是4WD!
2.5R飞了  发哥 你年纪大了.....  发表于 11-9-25 11:17
小文子 论坛元老 发消息
发表于 11-9-25 10:05:39 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
2WD对操控的细腻度要求较高!建议有感的!这样顺手些!我B4之前就是SC8无感的!发现线性不是太好!最后就用了双天XC800FT,感觉好多了哈!而且你要考虑到电调体积的问题!因为10电越都比较苗条,2WD尤其是......
wxcsi 终极 Fans 发消息
发表于 11-9-25 12:05:28 |显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
謝謝大家的答案
所以作家組合應該是120A+6.5T
不過正解是要注意電調的尺寸 貌似L*W不要超過4*4mm , 不然就很擠了~~\
另外B44是英制螺絲嗎? 所以之前的1.5 , 2.0 2.5mm的公制六角螺絲組都要換成英製的嗎?
eugene  B44是美式螺丝,需用英制尺寸工具!  发表于 11-9-26 09:32
wxcsi 终极 Fans 发消息
发表于 11-9-25 12:06:31 |显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
錯字一堆
最佳組合不是作家組合
40*40mm不是4*4mm啦~
joho 超级元老 发消息
发表于 11-9-25 12:46:54 |显示全部楼层 来自: 中国广东中山
四驱不用担心積啦,一般空間都挺大。
