大虾们都用什么油 !
查看: 1831|回复: 9|   [复制链接]
695348791kkk 元老 Fans 发消息
发表于 11-9-23 21:18:03 |显示全部楼层 来自: 中国上海
为什么我用的油一个星期不玩就会粘死  悲催啊
油是网上80几块的FLASH20%的油
jinjin 超级元老 发消息
发表于 11-9-24 10:37:17 |显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
一样,我的也沾,沾了用螺丝刀翘飞轮就好了……引擎要加事后油,才会好的,我的再也没沾过,车放了两周
kiro 金牌 Fans 发消息
发表于 11-9-24 18:33:09 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
我用TORNADO,没有楼主说的问题
逍遥哥 论坛元老 发消息
发表于 11-9-25 00:23:13 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
安瑞思30的飘过!!!!
nxlyh900226 超级元老 发消息
发表于 11-9-26 15:41:54 |显示全部楼层 来自: 中国北京
粘了就使劲拉手拉,还练臂力呢(嘿嘿,开玩笑的),引擎不要高温运行,不然因为活塞和缸套的热胀冷缩值不一样大冷却了就会粘缸,燃油的润滑油含量也有一定影响,还有加事后油是防止燃油中的硝基甲烷腐蚀铝制的活塞的,起不了很大润滑作用和防锈作用
liushuo 论坛元老 发消息
发表于 11-9-26 19:05:32 |显示全部楼层 来自: 中国北京
换点好油吧,就不会出现这个问题。。看看你所在地模型店有什么好油
Bravo 论坛元老 发消息
发表于 11-9-27 16:42:52 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
鲁花花生油的飘过
呵呵 开个玩笑 帮你顶帖了
jinjin 超级元老 发消息
发表于 11-9-27 17:35:34 |显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
回复 kiro 的帖子
用吐那多的说啥,关键玩车的很多还是不用这个牌子的,太贵了,有的也没必要,例如大脚……所以必须要加事后油,否则沾缸,曲轴生锈
我用吐那多的事后油,很好用
lgy1992 金牌 Fans 发消息
发表于 11-9-27 17:44:57 |显示全部楼层 来自: 中国北京
一直用FLASH的油,没有发生过你说的现象,贵的油也用过,没有什么特别好的感觉
奔奔 终极 Fans 发消息
发表于 11-9-28 21:06:49 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江大庆
FLASH20%   粘缸一般不是油品的问题 可能是发动机缸套不正 也可能是贫油造成的 我的车烧过后不加事后油放两个星期一样不粘 发动机是新的
