james417 超级 Fans 发消息
发表于 11-9-23 13:07:37 |显示全部楼层 来自: 中国上海
新买的樱花S车架,发现精准度一般,大齿两边的两块部件要靠牙齿才能装到位,说明书上后波箱的螺丝尺寸表示错误,导致后波箱直接开裂。。。哎,现在碰到一个问题就是樱花S的差齿里不是有个小的橡胶密封圈么?这个小橡胶圈如果压到差齿底部的凹槽里的话,差齿转动起来比较紧,不知道各位是不是这样的情况?
小辉0789 元老 Fans 发消息
发表于 11-9-23 13:22:30 |显示全部楼层 来自: 中国山西太原
我之前发过装车贴提到过那个波箱螺丝
差速里的橡胶密封圈应该必须压到凹槽里的,我的差速刚装好后用手转动起来比较紧,不过跑跑就会变松一些的
发表于 11-9-23 14:01:43 |显示全部楼层 来自: 中国上海
小辉0789 发表于 11-9-23 13:22
我之前发过装车贴提到过那个波箱螺丝
差速里的橡胶密封圈应该必须压到凹槽里的,我的差速刚装好后用手转动 ...
恩,你那个帖子我之后才看到,而且感觉樱花S地盘上的螺丝都可以用8MM的,用10MM的很多地方都比较难拧,我已经OP了前后波箱和电机座,之前塑料件坏了就坏了~
RCAONE  新组的齿差会比较紧,落地跑排电会边顺(4个小螺丝不能拧太紧,否则会造成塑料变形,茶素不顺)  发表于 11-9-23 22:35
影子千 超级元老 发消息
发表于 11-9-23 14:15:33 |显示全部楼层 来自: 中国山西晋中
密封胶圈比specR的紧,跑一跑会好一些。
007002 超级元老 发消息
发表于 11-9-23 17:25:33 |显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
樱花原配的齿差是有一点紧,可以对两个大齿打磨一点,又或者在差速壳两接口涂点抗磨油,罗丝不用上得太紧,跑几排电后再上紧就好了
cw036 超级元老 发消息
发表于 11-9-23 17:55:16 |显示全部楼层 来自: 中国广东
楼上正解啊。。。。。。。。。。。。嘻嘻
nicholas_dc 论坛元老 发消息
发表于 11-9-23 21:56:32 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
求抗磨油作用!
发表于 11-9-24 18:08:53 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
kkchung 金牌 Fans 发消息
发表于 11-9-25 00:02:06 |显示全部楼层 来自: 中国香港
james417 发表于 11-9-23 13:07
新买的樱花S车架,发现精准度一般,大齿两边的两块部件要靠牙齿才能装到位,说明书上后波箱的螺丝尺寸表示错 ...
S 新版說明書已改回尾波箱螺丝尺寸。
因為 O-Ring 內徑和差速柸軸外徑差許多,所以 O-Ring 穿進差速柸軸後基本轉不動。
而當 O-Ring 穿進差速柸軸後,令到 O-Ring 外徑脹開。
這時脹開後的 O-Ring 外徑又與差速殼放 O-Ring 位的內徑變成較緊。
所以因而弄出來的差速有磨著像膠感覺的不流暢情況。
可以做的基本等像膠 O-Ring 變硬定形和自然磨合後才好些外。而新組裝時有兩方法也可看看。
(01) 如 3Racing 新版 V2 差速殼那樣,把 O-Ring 位的內徑弄大直徑少許減低緊度。等變成是完全是 O-Ring 和 差速殼做活動地方。
(02) 把 (差速柸軸) 位於 O-Ring 位置用車床弄細直徑。
而同時把那 O-Ring 也換成其他不容易變硬和軟身一些材質會好些。而塗在 O-Ring 位的油弟較喜歡 ASSO 綠油,因 AW 有點兒太大阻力。
达达狼 论坛元老 发消息
发表于 11-9-25 09:28:04 |显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
LZ 我也是新入的樱花~也遇到差齿紧的问题~问下差齿紧的问题LZ解决啦嘛 是上完油跑跑就好啦嘛~
