[电子设备] ICE 充电器增加背灯
查看: 4798|回复: 17| [复制链接]
nankey 超级元老 发消息
发表于 08-5-25 09:34:48 |显示全部楼层 来自: 中国北京
这种背光应该不是3v的,那个模块应该是3v逆变到更高电压的
snipers 超级元老 发消息
发表于 08-5-26 19:21:10 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
原帖由 nankey 于 2008-5-25 09:34 AM 发表
nankey兄,您说的对,EL的工作电压是在80V到110V左右,我说的3V是逆流器的输入电压,我本想用12V输入的版本,但尺寸太大了.放不进去,所以现在还在头痛在那里找个体积比较小的变压器(这个差机的输入电压是12V),把12V转到3V.......
nankey 超级元老 发消息
发表于 08-5-26 19:48:24 |显示全部楼层 来自: 中国北京
绝对浪费……呵呵,不过我没啥想法,如果是我,估计就led凑合一下了
dongmon 超级元老 发消息
发表于 08-5-27 12:34:59 |显示全部楼层 来自: 中国广东江门
最简单的是用手机电话显示屏的背光板,大屏幕彩屏的那种,LED来的,超白光.
xuzb2000 超级元老 发消息
发表于 08-5-27 19:57:30 |显示全部楼层 来自: 中国广东
有个办法,可以用白光LED,后面用透明的胶板或者玻璃片,左右上下用LED照他。这个方法已经有人改在2PL里面了。
在香港的某论坛有。
xuzb2000 超级元老 发消息
发表于 08-5-27 20:07:04 |显示全部楼层 来自: 中国广东
原帖由 xuzb2000 于 2008-5-27 07:57 PM 发表
在香港的某论坛有。
参考下啦,好东西来的,成本也很低。
ybhbhs 金牌 Fans 发消息
发表于 08-5-28 16:09:59 |显示全部楼层 来自: 中国河南商丘
我手上也有个ice打算改成背光的,这个背光用led改不太容易做到亮度均匀,因为屏幕比较大,而且后面的空间很 小,只能塞进一张纸片的厚度,太后进不去,要改动塑料卡片了。小弟感觉如果不动原有的部分,只适合用el片改装。因为正好可以塞在背面,而且比较均匀。电路部分我用的是5v转100v的模块应该有卖的,体积很小,我是从cdc充电器上拆的一个升压模块。输入接一个7805的稳压就可以了。如果想调光亮度大小,可以把7805换成lm317用一个可变电位器调整dc-ac模块的输入电压,得到的ac输出可以从90v-200v调整。只是我的el背光片被我做实验烧掉了。最高耐压我测试的为300v,超过了就烧坏了。切忌。
ybhbhs 金牌 Fans 发消息
发表于 08-5-28 16:22:19 |显示全部楼层 来自: 中国河南商丘
另外问一下,这样形状的背光片谁哪里有。snipers兄的el背光片的引线位置不太容易往里面塞,这种我倒见到有卖的。定做的话,淘宝上征纬电子有定做的0.12元一平方cm但是需要大批量做才可以。单独人家不卖。 el.jpg
