[电子设备] 电池冲电 问题
查看: 1557|回复: 3| [复制链接]
kotama 高级 Fans 发消息
发表于 11-9-19 11:00:16 |显示全部楼层 来自: 中国上海
新的电池 5000MAH  为什么在11.4V时开始冲
到结束冲进了5511MAH??????????????????????
champsjun 超级元老 发消息
发表于 11-9-19 11:14:15 |显示全部楼层 来自: 中国北京
很正常,充电时会有部分能量损耗,再加上B6本身平衡时间就比较长,还有就是电池实际容量和标称会有一些出入的。
petearth 论坛元老 发消息
发表于 11-9-19 11:54:53 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
11.1V标称,是3S电。 新电池出厂一般都是3.8V*3=11.4V, 锂电单节是4.2V满电。你的电池基本是有一点电的状态。
 充电时的5511是指充电器放出的容量,但电池并不一定全能转换为化学状态。 所以高出几百,1千的正常。  测试电池的容量是要放电来测试的。 以放电放出的容量来衡量。
你的这个电池目前是正常状态,没问题的
kotama 高级 Fans 发消息
发表于 11-9-19 12:12:11 |显示全部楼层 来自: 中国上海
哦   谢 了
