本帖最后由 乐桦 于 11-9-18 20:55 编辑 整理一台摆放超过6个月的Durango 408 车主估计把车放在有太阳暴晒的地方存放了半年以上没下地! 正顺被把中差速爆开~~ 刹车片一边有垫垫片一边没有....不行的.....拆下啦加垫片 这个角度更清楚刹车片没有加垫片 中差速发现卡卡的...正打开检查 把行星齿两边垫片轻微打磨,想让差速间隙大点点让他更顺畅 打磨垫片后稍微顺了一点,但是还是不够顺畅,最终更换了新的差速壳,顺畅多了! 整理好差速器,装上中座 后投影板装错了...左右对调了而且翻装了。调整ing............. 下螺丝胶太凶的最终结结果是:断螺丝!这个投影码可以报废了。 看看螺丝胶留下的痕迹 螺丝头拧下来的时候还粘着一团螺丝胶.... 继续观赏螺丝胶 这个无语了吧! 调整好的尾部准备把后油压板翻装,把避震器装到后面去 避震器后摆后防倾杆也要后摆的神功利器...某高人IDY的哦 由于408的油门舵机比较靠近发动机,所以油门舵机必须要做防火墙 防火墙完成 更换FC的甩块以及飞轮....更有效的提升动力输出以及甩块寿命 看看~~放得久防尘套都自然破了 准备上加硬避震芯 有经典装亚洲沙市汽水陪伴我 完成咯 该贴已经同步到 乐桦的微博 |
