x蜗牛增压x 论坛元老 发消息
发表于 11-9-15 13:48:02 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
dipingxiana 发表于 11-9-15 12:24
回复 菜鸟八号 的帖子
还是你啊,哈,刚接触rc的时候我也经常问这种问题,,,,级数跟真车的排气量差不多 ...
简单明了 受教了
菜鸟八号 中级 Fans 发消息
发表于 11-9-15 13:48:21 |显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
回复 dipingxiana 的帖子
很详细,谢谢啦,还有问下是不是所有1:10和1:8的油车发动机都是通用的呢?为了提高速度是换更高转速的发动机么
dipingxiana 金牌 Fans 发消息
发表于 11-9-15 16:22:42 |显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
回复 x蜗牛增压x 的帖子
前辈见笑了,还要请你多指教呢
发表于 11-9-15 16:30:01 |显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
回复 菜鸟八号 的帖子
    1:8   1:10平跑发动机通用,但是发动机底座不一样
      楼主要是不比赛的话 novarossi N12T1 这款引擎就非常好了,好像最高是3.6W转,当然不用那么高转速就可以跑很快了,,600多元钱把,这颗引擎非常不错的,绝对能满足你的要求
    其实平跑的发动机都是通用的,,,,越野、大脚的跟平跑不通用,同样品牌同样级数的发动机,平跑的一般比越野的贵不少,当然性能也不一样,平跑追求的高转速,越野最求高扭力,所以发动机设计理念就不同,
rave1010hk  1:8和1:10平跑发动机不通用!  发表于 11-9-15 19:30
菜鸟八号 中级 Fans 发消息
发表于 11-9-15 18:24:46 |显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
回复 dipingxiana 的帖子
嗯,学习了不少   谢谢啦~~~
发表于 11-9-15 19:36:11 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
回复 菜鸟八号 的帖子
真正好的燃油价钱就一定会偏贵!
而车用燃料可以用16-25%的车用燃料,RTR级的引擎最好用20%的,但千万不要用素油、航模及直升机燃料!
发表于 11-9-15 20:54:03 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁阜新
回复 rave1010hk 的帖子
版主你好,刚才看您的点评,发动机为啥不通用呢?我看有的1:8的车子也是用的1:10 的引擎啊?/?有什么区别呢?小弟玩车不多,1:8的车子不常见,请赐教,谢谢啦
rave1010hk  可能我认识的1/8模型车,都是只能用21级引擎!  发表于 11-9-16 13:46
发表于 11-9-16 14:54:45 |显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
回复 rave1010hk 的帖子
额,先辈,恕小弟顶嘴,,您这样说有点片面,我之前玩过一辆老蛇仔,,好像是老款966  ,用的是15级的引擎,估计1:8跟1:10不是这么区分引擎把,个人意见,如有不对请指点
rave1010hk  你登入这个网址研究一下吧,内里有SERPENT 235 mm 1/10平跑车的资料 。 http://www.serpent.com/product/808075/  发表于 11-9-16 15:26
rave1010hk  你说的是老蛇仔应该是1/10比例有235mm宽度的平跑车,用的才是15级引擎,从來1/8平跑车都是用19-21级引擎的!  发表于 11-9-16 15:14
意叶情 长老 Fans 发消息
发表于 11-9-16 19:30:29 |显示全部楼层 来自: 中国北京
我是来挣分的。。。。。。。。。
