车辆的改装问题
查看: 3761|回复: 21| [复制链接]
wyw19780326 超级元老 发消息
发表于 11-9-13 21:40:32 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
JxxxX 发表于 11-9-13 21:28
回复 wyw19780326 的帖子
车壳柱,应该是吧…其实那东西有什么用?去掉没影响吧…天线那里是不是大部分都要 ...
那柱子是让你装车壳用的。2.4G以我的功底给你解释不了,但是2.4G的可以不露出车外
发表于 11-9-13 21:44:14 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
JxxxX 发表于 11-9-13 21:26
回复 wyw19780326 的帖子
多谢你的回答,那么如果真要改估计得花多少钱啊……?根据避震的这个我还真不懂, ...
花多钱我真不了解。不过可以通过调避震的软硬来调整车身高度的
发表于 11-9-13 22:39:14 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
你说的基本够全面的了。还能控制车灯,控制熄火什么的,不过要自己搞
BAJA爱车族 超级元老 发消息
发表于 11-9-13 22:41:56 |显示全部楼层 来自: 中国天津
有这个必要这样改么
BAJA爱车族 超级元老 发消息
发表于 11-9-13 22:43:10 |显示全部楼层 来自: 中国天津
刹车力度在遥控上调
yangbinkk 终极 Fans 发消息
发表于 11-9-13 22:46:32 |显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
前进、刹车和倒车,另外就是方向,至于油门线形,有感无刷的线形比无感无刷线形好。模拟手杀需要更换头单。另外大多数中高端遥控器可以对油门和舵机线形补偿。
JxxxX 超级 Fans 发消息
发表于 11-9-13 23:05:33 |显示全部楼层 来自: 中国天津
回复 yangbinkk 的帖子
多谢回答,问一下有感和无感是什么意思啊?另外最后的那两个补偿有什么用啊?
JxxxX 超级 Fans 发消息
发表于 11-9-13 23:19:25 |显示全部楼层 来自: 中国天津
回复 wyw19780326 的帖子
呃,有个问题是,万一我把车壳柱弄掉了。装车壳的时候会不会对不准啊?撞到东西时会不会松动啊?其实车壳是靠什么固定住的?
发表于 11-9-13 23:21:44 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
JxxxX 发表于 11-9-13 23:19
回复 wyw19780326 的帖子
呃,有个问题是,万一我把车壳柱弄掉了。装车壳的时候会不会对不准啊?撞到东西时 ...
把车壳柱弄掉了就没什么固定车壳的了
发表于 11-9-13 23:36:27 |显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
无刷电机分有感和无感,有感转子是永磁铁,无感是线圈电磁铁。
线性补偿还是很有用,漂移需要操作细腻,调节线性可以增强手感。
