发表于 14-3-8 18:31:57
|显示全部楼层
来自: 中国上海
ymm810919 发表于 14-3-8 00:20
鉴于楼主推荐,马上入手功率分析器!!!!
{:soso_e120:}好!今天小弟跑船了。一会上视频!{:soso_e182:} |
发表于 14-3-16 13:13:23
|显示全部楼层
来自: 中国广东江门
想请教一下高手,我这船是否应该换电机和电调,感觉用14.8V 4500MAH 45C 的锂电,电机和电调发热严重,而且耗电严重,玩3分钟测电量就报警了!
这是船的配置:
采用IB3660-07内转子无刷马达
·KV: 2726RPM/V
·最大转速:50000rpm
·转子长度:30mm
·轴尺寸:Ø5*16mm
·主体尺寸:Ø36*60mm
采用SC060B电子调速器
·持续输出电流:60A
·瞬时电流(10秒):120A
·BEC类型:开关模式
·BEC输出:6V/3A
·电池:2-6节锂电/6-18节镍氢电池
·水冷嘴外径:Ø5mm
·尺寸:94*33*18mm
●V型船体设计,船模速度更快,转弯更为灵活
●新款镀铜软轴及轴套让动力传输更为平稳
●由CNC机床制造的高质量铝合金尾舵更为耐用、操作更灵敏
●经喷漆处理的高质量玻璃纤维船体及船盖
●不锈钢螺钉及螺帽
●传统木制船架
规格:
●长:870mm
●宽:240mm
●高:150mm
●净重:3.5kg
●毛重:6.24kg
●动力:无刷马达
●船体材质:玻璃纤维(FRP)
●船体设计:V型
●螺旋桨:D45*P1.4
此外可以用P1.6或1.9的桨吗?
发表于 14-3-18 23:27:14
|显示全部楼层
来自: 中国上海
ymm810919 发表于 14-3-16 13:13
想请教一下高手,我这船是否应该换电机和电调,感觉用14.8V 4500MAH 45C 的锂电,电机和电调发热严重,而且 ...
直径大了。试试D40以下的桨。另外电机可以换成更好的品牌,最好是多极内转子。你这个级别用腾翔的六级电机很好的。 |
发表于 14-3-22 14:19:48
|显示全部楼层
来自: 中国北京
好贴!希望多出现这样的技术帖子。本人正想玩船,看到这篇帖子真是解决了很多的问题。 |
发表于 14-5-2 23:57:49
|显示全部楼层
来自: 中国上海
认真拜读了极速兄弟大作,受益匪浅。对我们刚接触船模的朋友说很大的帮助。 |
发表于 14-6-27 09:51:43
|显示全部楼层
来自: 中国广西南宁
发表于 14-7-14 14:27:11
|显示全部楼层
来自: 中国香港
发表于 14-7-16 19:36:28
|显示全部楼层
来自: 中国上海
xiaoxiang 发表于 14-7-15 01:24
LZ我是80cm的O艇,配置是4级3674 2650kv的电机,200a电调,435铜桨,电调和电池很烫!电机一点温度都没有, ...
报一下电池配置。多少S多少C。 |
发表于 14-7-16 22:11:22
|显示全部楼层
来自: 中国上海
xiaoxiang 发表于 14-7-16 19:56
4s 5400毫安 30C
我觉得是电池电压低了。我以前两千多KV的电机都用到6S了。电压高了电流自然下去了。温度也不会高了! |
发表于 14-7-23 17:29:57
|显示全部楼层
来自: 中国湖南湘潭
