风扇很大,原厂带的散热片装不上,就用了一颗螺丝固定,然后捆的扎带。用手掰了掰挺结实,嘿嘿。 风扇很大,原厂带的散热片装不上,就用了一颗螺丝固定,然后捆的扎带。用手掰了掰挺结实,嘿嘿。 MT4的温度线,这个好弄,我是直接用扎带捆电机上了。 速度线,这个挺麻烦,因为感应芯片真的要很近很近才行,底盘金属的又懒得钻空,就没弄大齿上。我是把芯片弄在电池盒上了,测中轴的转速。感觉还行。 本来还想弄个舵机搞个灯控,但是接受盒已经装不下了,无奈只好放弃。现在有温线、速度线、风扇线、舵机线、电调线五捆线在接受盒里。 原厂带的散热片装在4065上正好,电机上有个螺丝挡着散热片,所以散热片的螺丝孔和底盘上的螺丝孔对不上,开始我把电机上的这个螺丝给卸了,后来觉得不太靠谱。就找人在散热片上打掉了一部分,现在严实合缝。 再来两张控的照片,没给油,只有电机的温度显示 空转时的速度,油门没捏到底呢。 来张没壳子的裸照,哈哈 最后来张我的全家福,8SC和slash 8SC算是彻底完工了,目前带壳重量是4.1kg。动力是好赢150A+4065(2700kv),13T电机齿,挺沉稳的。3组电差不多能玩一下午,当然是跑跑停停的那种。连跑2组电后,电机温度不是很高。各种碰撞和挤压,中间还被FLUX骑了好几次,都没出现什么问题,比想象中能折腾,不敢说能和AE sc8e媲美,但是对于我这样的穷人是足够了!这周继续折腾,哈哈。 感谢老F、老男、鱼丸、NONE等提供的技术支持,非常感谢!!!! |
