关于禾宝10sc的问题。
查看: 2428|回复: 9|   [复制链接]
折腾 论坛元老 发消息
发表于 11-9-4 02:42:17 |显示全部楼层 来自: 中国新疆乌鲁木齐
禾宝10sc能装好赢80A速龙套装吗?这套装是大脚和电越用的  想问问短卡能装吗?
暴龙 论坛元老 发消息
发表于 11-9-4 07:44:51 |显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
电机是多少kv的。配上合适的马达齿用3S也很爽
lovebao04011 超级 Fans 发消息
发表于 11-9-4 07:51:33 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江七台河
为什么不能呢。。。。。。。。。
lijiang0620 超级元老 发消息
发表于 11-9-4 08:48:39 |显示全部楼层 来自: 中国广西桂林
可以装..但比这个合适的动力 还有好几种..建议电机使用3660-3674  KV4000 左右的..电调的话 80.120.150安 的都可以.
will910809 金牌 Fans 发消息
发表于 11-9-4 08:55:46 |显示全部楼层 来自: 澳大利亚
进来观摩加学习···
折腾 论坛元老 发消息
发表于 11-9-4 14:29:18 |显示全部楼层 来自: 中国新疆乌鲁木齐
电机是KV2250      这电调只支持4S          请问应该配多少的电机齿呢?
折腾 论坛元老 发消息
发表于 11-9-4 14:30:07 |显示全部楼层 来自: 中国新疆乌鲁木齐
lijiang0620 发表于 11-9-4 08:48
可以装..但比这个合适的动力 还有好几种..建议电机使用3660-3674  KV4000 左右的..电调的话 80.120.150安 的 ...
电机是KV2250的    能用吗?
lijiang0620  当然 可以用 。只是 不合适。。这个 KV值 适合 更适合 4S 运行。。。1比10短卡 大多数属 2S运行。。还有一部分 3S。  发表于 11-9-4 17:34
killertaizi 超级 Fans 发消息
发表于 11-9-4 14:39:50 |显示全部楼层 来自: 中国上海
可以啊 可以再暴力点
折腾 论坛元老 发消息
发表于 11-9-4 14:43:43 |显示全部楼层 来自: 中国新疆乌鲁木齐
killertaizi 发表于 11-9-4 14:39
可以啊 可以再暴力点
哥们  电机是KV2250能用吗?
sypworld  用肯定能用 但KV值太低了 如果不用高电压和大T数电机齿来搭配 那车会比龟还慢~~~~  发表于 11-9-4 19:59
发表于 11-9-4 17:01:01 |显示全部楼层 来自: 中国上海
当然能用啊
