BAJA 不受控 怎么回事?
查看: 1963|回复: 8|   [复制链接]
hudou_0414 中级 Fans 发消息
发表于 11-9-2 21:38:41 |显示全部楼层 来自: 中国四川雅安
       最近几天 修BAJA 不耐烦了    为什么把车拉燃   发动机老是不受控制    一拉燃  它自己 就加大油门  而且 自动越来越大         整得我  拉的时候都只有用脚 踩住轮子   要不然 一拉燃 就飚出去了    ,有的 时候  它自己还 慢慢恢复正常  ( 正常 怠速)  但是  几秒后它  自己慢慢 又开始加爆油    不管开了 遥控器和接收器   和不开遥控器和接收器都是 这样   开了遥控器和接收器  更明显     我 按照  顶置贴说的  低速  高速油针  调法 调了   也不行    我 到底该怎么调 这个机器啊
       而且 我 观察了下    打开接收器  舵机 会不停的 微小抖动   带动  油门也有微小的  抖动        跟这个有关系吗
       新手    才玩了  几次 BAJA   谢谢 各位 帮小弟 解答一下
moto9227 超级元老 发消息
发表于 11-9-2 22:16:24 |显示全部楼层 来自: 中国北京
接收电有电没,看看你油门拉杆回位没有
xblaster 超级 Fans 发消息
发表于 11-9-2 22:27:21 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
低速  高速油针 回原厂设置看看,说明书上有设置的方法,不要挂上油门连杆试试,用排除法来确定是哪部分的问题吧
wsg_tt 终极 Fans 发消息
发表于 11-9-2 22:40:22 |显示全部楼层 来自: 中国河北保定
要是接受或是舵机进水后也会这样的,慢慢找问题 会解决的
发表于 11-9-3 08:08:27 |显示全部楼层 来自: 中国江西赣州
linlinziai 终极 Fans 发消息
发表于 11-9-3 13:09:29 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
我怎么感觉像  接收没电了饿
遛鱼将 长老 Fans 发消息
发表于 11-9-3 14:20:36 |显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
首先要确定是不是油门拉杆有没有误动作,有的话就是电子故障。电压偏低,接收被干扰,控信号不强,或者舵机损坏。
如果舵机没有动作,看看油门拉杆是不是卡住,还有就是发动机自己飚高速,也许是油管堵塞不通畅,造成贫油高速。
新手,分析得不对的,请指正,谢谢
S343381150 终极 Fans 发消息
发表于 11-9-3 17:44:48 |显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
首先确认...化油器..自己动没..
特技飞行 长老 Fans 发消息
发表于 11-9-3 23:32:34 |显示全部楼层 来自: 中国上海
看看是不是L、H油针松了,弹簧没有力了。
