hitgo 长老 Fans 发消息
发表于 11-9-1 17:54:10 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
前阵子中完拖头的毒  这段时间又中了爬爬的毒。太毒了。。。
但又不想买,所以自己才想着自己做。。。下面为大家献丑了。。。
制作出现的问题:
1、请下大家空车时  意思就是没波箱 没电池 没电调  只有车架跟出桥跟轮子跟拉杆跟避震时   避震是不是全弹开  如果装配完以上的东西  避震是不是会缩短了一点?
2、谢谢
海峡的风
你的建议太重要了 现在车子好多了!!!原来8MM真的很大。。。。
刚刚从线切割拿下来的山寨板SCX10大梁 5MM厚的铝板
美中不足就是加工过程中出问题  搞暴了  不过应该没问题 那边还有很大的支撑
再来一张缺陷   哎。。。。
开始加工拉杆上的Y支撑架  上图是在上面攻牙M3的。。
这个是大梁之间的固定板  我做的简单  下面有整体图看
U型的是大梁前后的固定架   还有Y型拉杆头  上面都攻了M3的牙了
看看上面的孔
孔孔
孔孔孔
大梁全面抛了下光  这角度看太粗的线割纹
这边更厉害
看到他就兴奋  这角度看就想象出马上出世的爬爬是什么样了
把其他的小配件都抛一下
拼命的抛。。抛之余叫人帮我拍照
小配件全部抛玩   靓靓的。。。。
氧化中。。。。
好了全部氧化出来  喷了沙氧化了亮光了 好漂亮  可能这角度大家看的不清楚  后面会看清楚多了
轮子是新买的塑料的 45元一只   金属桥是收2手的  很新 好喜欢。。。
金属桥配塑料轮子  感觉有点不配  所以自己在里面作了点文章
做了点用304不锈钢配重了下 现在重了感觉好多了
再看真点
其他的配件都齐了 谢谢RCRUN的老板 送我不锈钢马达齿轮
还有很多爬爬的小装饰
就这个齿轮  上面还有字
装上25T的陀机臂。。。
再来个前桥的总成
自己做的Y型拉杆头  上面加上M3的螺杆
看着SCX10的说明书 选用了60MM的拉杆
Y型拉杆总成
2条。。。OK
装上金属后桥上。。感觉还可以
装上金属前桥上
不锈钢CVD传动轴90MM-115MM的
还有4条90MM长的车身拉杆
拉杆全部装上  加上了避震   避震好漂亮
给个特写  中间我都用了胶圈隔开。。就刚刚没有虚位了
前桥也装好了
好了。。。。装自己DIY的东西了 在装之前很怕装不了
怕数据差很远    结果 还好。。。基本上都能装上  感觉很好
来点后面的特写  哎。。。。美中不足就是那地方
看看它的缺陷。。
这个更清楚
来个上面角度的
下面的。。。
后面下面的
装好。。。。
那前桥放上去车架上看看效果。。。没想到。。。出事了
SCX10原装的Y型拉杆尾端是折回跟大梁同平的  当时做Y型支架没考虑这问题
所以现在就大了 装不上两条大梁之间了  没办法。。进度马上停下来
只能放上去看看效果
后来才知道  人家说我两条大梁的距离做小了  但我自己又不觉得
小  因为从这角度可以看出  如果再大 两条避震就会不垂直车桥了
  所以我觉得自己是没错的   哈哈  只有改下其他地方吧
好了  现在把Y型支架用死力夹小了角度。。  虽然夹了没新的时候好看
但能用没影响就行了  第一次做是这样的了
波箱也买回来了  金属的东西就是牛
看  现在能装上Y型拉杆了  整个车的型态都出来了  乐死我了
来个上面的角度  Y型的角度刚刚好
哎。。。不知怎么说了 波箱的底座居然比我的大梁之间要大
装不下  所以切去一点
切完了 底座又不对  又要转个椭圆型的圆
本来想这样装  波箱底座在大梁下面  结果又出问题了
这55T的马达太长了装不下之余还顶着前桥Y型拉杆的一头
哎  又要想办法了
而且这样装  CVD好像有点不够长。。。都伸出很多了  怕不吃力
这角度就看清楚了 CVD不够长是确实存在的  马达装不下又要解决
先不管马达了  还没想到办法
先装下中断的固定板  大家看看我这样装那4条拉杆有没问题
拉杆头上两边我都上了两个螺母  好让他有更多的空间活动
好了全部拉杆装上了  但有一条拉杆装不上  因为只有85MM  短了
装上轮子   哇。。。。终于出来了 我的爬爬
看看下面。。。有一条拉杆还没装
上面
看看我的处女爬扭腰吧。。。。还行。。。。决定她扭得跟大家的差不多
前后扭
现在基本上的位置是这样了 波箱整个放到大梁的上面
这样就可以解决马达过大放不下的问题了  但唯一就是要换过
CVD  现在换110-155长的  这下就够长了  还在路途中  明天应该到了
处女后面还有更新。。。。。
更新来咯
新做的固定架
安装在一起
安装上波箱
电调跟接受固定安装上
差不多了  还差明天到来的CVD
等待更新吧
更新处女初爬。。。。第一就爬就遇F350    对比起自己的。。。。。。
(无声版,因为太多人说话了)
liuzhipeng 论坛元老 发消息
发表于 11-9-1 17:56:56 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
真正的DIY呀,顶起来
jxs212 金牌 Fans 发消息
发表于 11-9-1 18:05:01 |显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
真是狠人  手艺NB
正仔 论坛元老 发消息
发表于 11-9-1 18:13:02 |显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
:em07:养眼 能人
发表于 11-9-1 18:31:32 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
lufanfan_007 超级元老 发消息
发表于 11-9-1 19:24:36 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
羡慕啊。。。。。。
零星 终极 Fans 发消息
发表于 11-9-1 19:35:58 |显示全部楼层 来自: 中国新疆乌鲁木齐
高!!!:em11:
hitgo 长老 Fans 发消息
发表于 11-9-1 19:43:03 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
guoyibin 长老 Fans 发消息
发表于 11-9-1 19:45:25 |显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
高手,应该本身就是搞车床的,设备也齐全
wyl027 论坛元老 发消息
发表于 11-9-1 20:13:44 |显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
裂缝地方可以用打补丁的方法修复呀
