回复 江少 的帖子 起动前先用热风枪把气缸头加热一下,这样起动就轻松了 ,这个先顶一下 每家都有吹风机,用一下就不错。还有一个更好方法。罗系的发动机紧,是正常的,要快速的解决就是磨哈,当然这是费话,那在磨前怎么办也,呵。。。。我是这样的,直接把发动机的风冷头取了,然后用启动台打上几分钟,在把发风冷头上起,注意,这时上,螺丝四个,只上两个不上紧,然后用手,多左右动一下,大约30秒,然后四个螺丝上起,不上紧,在用启动台,启动。这样下来,发动机会松一点,在上紧,四个螺丝。在用吹风吹,在磨,这样,下来,没有问题了。放心的磨吧, |
