zoomflight_tj 高级 Fans 发消息
发表于 11-10-24 12:05:12 |显示全部楼层 来自: 中国天津
回复 俗头 的帖子
先声明:个人观点。绝不是HPI的托。F 大、小各一。
发表于 11-10-24 12:52:36 |显示全部楼层 来自: 中国天津
1.小F 的通过性确实比大F 少了好多,因为车型小的缘故吧
2.小F 全车塑料,难寻金属。先前购车时最大担心是配件的问题。故定了一堆的配件(非OP件)。但NND要3个月的周期。泪.....
3.由于没有中差。更担心扫齿的大忌。拆之,结构还算差强人意。虽没有差速油(其实也没数据考证,用千号万号不敢贸然,等强人贴学习)。锂基质油够厚(得益于RTR人员的素质)
4.电调的顾虑。CA的质量不敢恭维了(4%的官方报账,更TM的担心起来)故ACE 的2S 30C 逗孩子玩吧。想瞬间抬头。梦吧..
5.大胆的上3S 。抱着要换好盈的电调的心态。还好!5次循环。还没有悲剧。就是电机温度吓死人了。(可连个装散热设备的地方都比鸽子窝还难下手。不行毁了塑料的车架。又担心整体强度。纠结中......还没有下手。瞬间抬头算是有了。逗逗油门。反正是要拆的心态。电调要换。丫的温度保护还算可以吧。停了,凉了5分钟继续。能跑。10分钟后又是停。。。。。。
6.整体结构问题。塑料自己本身看不上。前A看着挺那么回事的。结合处(销子)太偷工了。究其原因。为了快拆。??购后第2天都和水泥砖啃上了。结果。左A臂销子断肢了。A臂小磨,庆幸塑料的弹性。其它无损。淡定了。后第一次昆山电联,竟然不接受个人订单。TMD 立即后悔。今后爆砸HPI,就像砸他DY的BMW一样泄愤!!欺负中国人。叫Y滚蛋,#72275要60MM长。竟然没有合适的。冷静下来后。自己搞。为了哄孩子,别制气。后用#86546代替之。虽然有56.3mm.将就了。必定有个卡片。还好。就是将就嘛。过的去吧。
7.轮胎问题。和大F较之纹路浅。小硬。车架也小。翻跟头。随时可以的。后悔了.........;把电调的刹车调软。借着保护齿的缘故直行跑漂移了。还比没刹车。
8.车壳,不是太禁得住磨。故拜求了青冷哥的架子。和大F的宽度少了一半。必定小嘛。架子轻了。刚好翻。只是还是有些磨壳的脑袋。呵呵呵(青冷兄与众FANS别喷我。已经设计的尽善尽美了,我个人欲望的问题。还好。没有最好,只有更好!!)
综合之。上3S爆操就要勤维护了。主要看齿。电调、电机次之。要哄孩子就2S,毕竟命长。也有些娱乐性。
以上纯属个人观点,侵他人言辞忘海涵,先歉意之。得罪得罪!!
maplelin  2S真能抬头。。。至少我可以,慢跑的过程油门扣下就起来了,40C锂电,3S下我已经把轮胎甩暴了,本来以为这个轮胎硬得很,不容易暴才是,结果还是暴了,甩起来的饼真的很大。现在还有狗骨杯容易碎掉问题。塑料还结实  发表于 11-10-29 14:17
俗头  真是精闢的回應,感謝分享  发表于 11-10-24 20:44
曾经我叫小F 金牌 Fans 发消息
发表于 11-10-29 16:05:18 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁辽阳
小F  虽然是新车! 而且是这三个中最暴力的!
但是我还是以观望的态度!
因为这车我之前也有一台,现在还闲置在家,说实话很暴力,
乐趣也比小S和小E大的多!
在配合清冷的防滚架更完美!
但是配件是最关键的问题!
差速之类的都要一个多月!
相对小S来说 也算暴力,抬头空翻之类的,主要是配件齐全,厌倦了还可以改成小E之类的同款型车!
所以我投了小S一票!
小F的优势就是电池兼容性大,手里有3S 4000毫安左右的电池都能装进去,不需要在单独买电池了,配件和OP件是XS的第一个缺点,因为刚上市肯定多多少少都要等市场饱和之后都会陆续上市,在一个就是烧电调的毛病很多车都出现了,比如我的车也烧了,身边很多认识的朋友的也烧了,可能是通病,其他还算可以。
俗头  基本上還是很難抉擇  发表于 11-10-29 16:28
歪把不丢啦! 终极 Fans 发消息
发表于 11-10-30 15:57:41 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁本溪
小F 经济耐操
发表于 11-10-31 00:15:53 |显示全部楼层 来自: 中国天津
但是我还是以观望的态度!
呵呵,都是同命人。我的电调今天光荣牺牲了。刚换上HY 速龙60A V2.1有感无刷。对原产很疑惑+遗憾。等换电调吧。这个应该皮实,并且多了个开关。感谢老天。又多加米了?我定了配件。就是没OP。但也要3个月的周期呀。苦笑了。现在还好有些配件在TB上了。不是很多。但还好。我的小F躯体还算结实,就是心脏有些心率不齐。结果导致了今天的“心肌梗塞”。才3S 25C 呀@@......标准执行原厂说明呀!!
俗头  真是悲劇  发表于 11-10-31 20:05
平少8008 金牌 Fans 发消息
发表于 11-10-31 11:02:50 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
小E :em01:
俗头  萬聖節快樂唷  发表于 11-10-31 20:05
sw678 元老 Fans 发消息
发表于 11-10-31 18:48:34 |显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
把现金留住
俗头  聰明人  发表于 11-10-31 20:05
sw678 元老 Fans 发消息
发表于 11-10-31 20:31:45 |显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
小S吧
我不太追求速度,小S的通过性又好一点,低速有力
俗头  沒錯沒錯....還可以玩水  发表于 11-10-31 20:33
happy_sky 中级 Fans 发消息
发表于 11-11-1 13:08:55 |显示全部楼层 来自: 中国北京
怎么没有大E,大S,大F呢?
俗头  因為我想參考小車  发表于 11-11-1 13:19
ruyi 长老 Fans 发消息
发表于 11-11-2 15:34:39 |显示全部楼层 来自: 中国北京
投小S
小F 太重了,耗电***    电调都说看人品
小E基本只能平跑,底盘不如小S高
俗头  感謝熱情回應  发表于 11-11-3 01:23
