zoomzoom 初级 Fans 发消息
发表于 11-8-27 00:09:05 |显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
买了一个FW06,但是油门很大也上不了二档,希望版主元老可以做个视频教学那就好了。不知道十堰有没有一起玩车的,加我qq896863680.
发表于 11-8-27 01:08:51 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
回复 zoomzoom 的帖子
你的引擎磨好了吗?
J.Veiny 元老 Fans 发消息
发表于 11-8-27 01:39:35 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
FW06的二档齿轮在中间 小齿轮前面有一个孔 里面是一个甩块 甩块上相对有两个螺丝 调整好位置 用2.0的六角插进去拧 相对的两颗螺丝松紧要一样 顺时针是提早上二档 逆时针是推迟上二档
发表于 11-8-27 11:12:39 |显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
回复 rave1010hk 的帖子
磨好了,二档上去能跑多快?
J.Veiny 元老 Fans 发消息
发表于 11-8-27 12:14:26 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
很快的。。。
mini52520 论坛元老 发消息
发表于 11-8-27 16:00:26 |显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
上二档我认为有60以上
发表于 11-8-27 16:52:13 |显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
回复 mini52520 的帖子
我的也就30多点,我感觉,因为经常骑车,车上有码表,所以那个速度感觉的出来。换挡是不是明显来一次再提速?或是换挡比较润,从0起步到二档最高速,车子比较顺是吗?
lichao510634 终极 Fans 发消息
发表于 11-8-27 18:33:04 |显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
松一点离合甩快,到达一定转速的时候才能另车子提前上二档,但是不能松太多。。本人只懂这么点也是别人教得,。。。
latin 终极 Fans 发消息
发表于 11-8-27 18:44:10 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
上了二速后,声音会有明显变化,(声音下降、声音跳了一下~卡了一下)
wawangwa 论坛元老 发消息
发表于 11-8-27 20:21:46 |显示全部楼层 来自: 中国北京
回复 zoomzoom 的帖子
67十没问题的。如果速度达不到,肯定是二档上不去,在中轴上偏小的齿轮调节里面的机密螺丝,反复试
