lianai 终极 Fans 发消息
发表于 11-8-25 11:43:02 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
引擎是禾宝21J的。放了两个星期的车没玩。之前版主介绍换OS 8号的我换了。今天试车。发现高速下来很缓才回到怠速。我换回原来火头还是会唱歌。。如果说频油,看高速看烟也多,而且喷出一些油渣,有点褐色的那种。。。 请问应该怎么调节哪里呢? 油渣是太富油引起的吗
发表于 11-8-25 12:22:06 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
把副油针松开1.5圈试一试。
燃油的质量也是引擎调得好不好的要点!
lianai 终极 Fans 发消息
发表于 11-8-25 12:54:49 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
回复 rave1010hk 的帖子
您好。那这个油渣问题 是主油针太富油才会,还是说油太不行才会、用好的油喷出来的是怎样。我用flash 20%
lianai 终极 Fans 发消息
发表于 11-8-31 12:48:54 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
回复 rave1010hk 的帖子
我试了好像没反应。翻了您的帖子看一下,你里面写着是副油针过于富有,你说是顺时针?第三步骤:设定副油针/ f& b4 x- }6 G* c+ l
* 将化油器全开2-3秒及让引擎清油,接着关上化油器气阀,令引擎在怠速状态。+ L! i) D3 k5 S/ _6 _! p
4 n$ x0 j* V* Z: j4 M# `8 @& _! E
* 要是引擎是在2-5秒后才渐降至怠速,这样引擎副油针便是过于富油了。将副油针(顺时针方向)调小至适当(1/4转的扭动)。重复这步骤直至化油器气阀在全开2-3秒后再关上,引擎怠速能持续20-30秒而不熄火。0 s1 K+ x. X1 [0 H$ H% h
午夜精灵 高级 Fans 发消息
发表于 11-9-8 12:16:08 |显示全部楼层 来自: 中国上海
高速唱歌有以下几中原因引起的 要解决原因就要用排除法 1油针的调节这是直接引起的原因 2火头子是不是有问题火头的冷热变化会引起燃油的燃烧点或燃烧不完全也会唱歌 3油品 你的油品可能储藏的环节出了问题挥发了让发动机不稳定 4油门拉杆弹簧 要是间隙调节不恰当会让油门回位发生延迟也会唱 5化油器太脏了油路不畅通也能唱 5最坏的原因就是发动机用了很久年过依稀要归天了怎么调都不舒服 那就改该换了  只要不是第5个原因都可以救
x蜗牛增压x 论坛元老 发消息
发表于 11-9-8 19:36:46 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
唱歌是贫铀了
charli 长老 Fans 发消息
发表于 11-9-29 08:57:36 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
压缩比过大!
