1。二冲程发动机点着火之后是压燃的吗? 2。油箱连接到排气管的那条线有什么用? 3。怎么安装照明灯?用电调供电吗?俺是用FS-GT2控。 4。1/10的油越可以装21级的发动机吗?会不会太暴力。 5。俺有个12V1.3AH、20HR的电瓶。请问可以直接给遥控供电吗? 6。一般1/10的电车接受模块收到信号可以给电机提供7.2V的“电”。如果我想让它控制一个大型电机。可以怎么做。(用那种几十元的发射接收模块也行。电学厉害的麻烦不吝赐教。) 7.怠速油针调大了怠速太快。调小了刹车熄火。怎么回事? |
回答你的问题: 1二冲程甲醇引擎是火花塞点火的,不是压燃。 2排气管那根管子是给油箱里提供一个压强,来往 化油器里供油的。 3安装灯有很多方式,可以用第三通道控制 4 1:10的油越安不了21级引擎,引擎座不通用,应该15,18级引擎 5 油动遥控车一般6v就够了,电车可以上,只要放电倍率够车子能阁下就行 6 纠正一下,电车电机的电不是接收提供的,是电池接电调,电调直接带电机,接收只是负责控制电调,换大电机就换更大的电调吧 7 拆开空滤看看刹车能否保证1mm的化油器间隙,再配合调调主副油针看看 |
