1. 我玩仿真攀爬的 都是普通电调,我发现每个电调上面都会带一个开关,可是关掉电调 接收和舵机还是通电的啊 。所以不知道有没有人试着改过这个开关。如图 懒得拍了 找的网上的图片 大概就这个意思 我的想法是直接取消这个电源开关 将黑红线连接 也就是说默认电调是通电的 然后将开关移植到右图那个转接头上 (普通大田宫插头) 电池 ---- 转接头(开关)------ 电调 、舵机、接收 这样的话 开关就可以视为总电源了 不知道我这么说大家能不能明白 只是这样改的话 不知道会不会出什么电路问题呢?? 2. 另一个问题就是 像电调还有接受这样的电路元件 可以将704直接涂抹覆盖在上面吗 如果不行 还有什么其他的胶类比较安全 当然 功能是防水 |
